Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 10:48
Modyfikacje zawieszenia w SC 28
Motocykl: sc 28
Post » 14 lipca 2010, 16:00
Buduje Customfightera,jestem juz dosyc daleko,pojedyńczy wahacz,nowy zadupek,układ wydechowy no i przyszła pora na przednie zawieszenie.Chciałbym mieć zawieszenie z sc 44 ,albo coś w tym stylu.W sc 28 i 29 lagi chowają sie w dolnej części zawieszenia (dół gruby ,góra cienka),a w nowszych modelach chowają się w górnej cześci (góra grubsza,dół cienki).I teraz moje pytanie ,ponieważ nigdzie nie moge znaleźć informacji potrzebnych mi do stwierdzenia czy można bez problemowo przełożyć kompletne zawieszenie z sc 44 do sc 28 chciałbym was prosić o pomoc.
Post » 14 lipca 2010, 17:06
Ja kolego nie wiem czy to zawieszenie pasuje ale mogę Ci podać wymiary jakie ma SC44
i tak: dolne lożysko ma średnicę 55x30
górne 47x24.5
i dlugość glówki ramy 180mm.
Zawsze możesz spróbować dotoczyć nowy sworzeń pod pólki od sc44 i glówke ramy do swojego i wtedy na pewno będzie dobrze. Tylko musisz pamiętać że wtedy potrzebne Ci będzie kompletne zawieszenie z kolem, tarczami i zaciskami a to już koszt minimum 2tys za używkę... więc POWODZENIA!
Motocykl: sc 28
Post » 14 lipca 2010, 18:48
Dzięki za szybką odpowiedź :) Czyli ogólnie nie będzie problemu :)
Post » 15 lipca 2010, 09:24
nie powinno być problemu z tego co się orientowałem. Oczywiście musisz mieć cały kompletny przód do tego. Tylni wahacz masz z VFR? Pokaz jakieś foty tego twojego szpeja ;)
Motocykl: streetfighter
Post » 17 lipca 2010, 10:20
jaki przód założyłeś ? ja swoją będę w zimę przerabiał na razie kompletuje części .
problem mam z półką ciężko ustrzelić abm-a :)
Motocykl: CBR 1100 XX
Rok produkcji: 97
Post » 17 lipca 2010, 18:37
Jalusxxx zapodaj fotke jak ten tył VFR wyglada w twoim franku. (walek809 czy tylko ABM istnieje ja mam półka MFW i daje rade http://www.bikepics.com/pictures/1685960/ )
Post » 18 lipca 2010, 12:50
może być z innej firmy no problem jak nie znajdę to będę rzeźbił :)
[ Dodano: Pią Paź 22, 2010 8:24 am ]
jalusxxx, ten wachacz to pewnie masz z vfr ? jaki model i co trzeba było przerobić by go wcisnąć na sc 28
