PROBLEM Z PRZEDNIM HAMULCEM
mlody55528
Motocykl: CBR 900 RR
Post autor: mlody55528 »
Cześć może tutaj dostane jakąś konkretną odpowiedź. Posiadam hondę cbr 900 RR i mam problem z przednim hamulcem a mianowicie wymieniłem przewody na oplot i płyn dot 5.1. Problem jest taki iż płyn osiągnie wyższą temperaturę(nie koniecznie w jeździe także na postoju w upalny dzień bez jazdy bladym) i klamka robi się twarda a co za tym idzie klocki się zaciskają. :?: :?: :?: Proszę o pomoc, z góry dzięki
mlody55528
marcinkus
Post autor: marcinkus »
Może to wina płynu!Do 900 dedykowany jest dot4
Byle do Wiosny :)
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
ja stawiam na przelany płyn nad MAX. Płyn się nagrzewa minimalnie rozszerza i gdzieś musi znaleźć ujście.
Adam K
Motocykl: CBR 954
Post autor: Adam K »
na 99% za dużo płynu kolego nalałeś
Wariat79
Post autor: Wariat79 »
Innej opcji nie ma jak zbyt duża ilość płynu ;)
walek809
Motocykl: streetfighter
Post autor: walek809 »
a tak przy okazji ile płyny wchodzi
Adam K
Motocykl: CBR 954
to zależy jak będziesz odpowietrzał :)
marcinkus
Masz na zbiorniczku poziom lower(dolna granica) Upper(górna granica) tak pomiędzy żeby było!
Byle do Wiosny :)
walek809
jedna buteleczka wystarczy czy raczej nastawiać sie na dwie
Adam K
Motocykl: CBR 954
moim zdaniem jedna powinna wystarczyć , tylko ostrożnie dolewaj, żebyś nie robił sobie nie potrzebnie w zbiorniczku drobnych pęcherzyków powietrza
marcinkus
0,5 l wystarczy!Ja na weekend robiłem u siebie wymianę płynu to starczyło do przewodów, zbiorniczków i do słoiczka żeby dobrze odpowietrzyć!Koszt 25 zł.
Byle do Wiosny :)
pekal1
pamiętaj żeby zaopatrzyć się w kawałek wężyka żeby Ci płyn nie ciekł po klockach :) przy zacisku luzujesz śrubeczkę z gumką (Chyba klucz 8) na koniec zakładasz kawałek wężyka, zdejmujesz pokrywkę zbiorniczka, i zalewasz do pełna jednoczesnie spuszczając płyn pompując hamulcem. Jak zacznie lecieć nowy płyn to wymiana zakończona. Tylko po co to pytanie skoro Ty masz tylko troszkę spuścić xD
