Przedni Hamulec
fesk
Motocykl: 954rr
Przedni Hamulec
Post autor: fesk »
Mam pytanie.
Podniosłem moto i kręcę przednim kołem to ocierają klocki o koło. Znaczy się na całym obwodzie trze tak samo i nie wiem czy to dobrze czy źle ??
Czy koło nie powinno swobodnie się kręcić ?? beż żadnego tarcia na klockach hamulcowych ??
arek
Post autor: arek »
zawsze klocki delikatnie dotykają tarczy, to jest normalne
diobol
Motocykl: sc57
Post autor: diobol »
Norma, szczególnie przy nowych klockach ale nawet jak się klocki dotrą to i tak trze. Jedyne co możesz zrobić by zmniejszyć opory na kole to:
1. ściągnąć koło, zakręcić na stojaku i sprawdzić czy tarcze są proste lub ewentualnie przejechać spory odcinek bez hamowania, zatrzymać się i sprawdzić czy tarcze są gorące.
2. wyczyścić zaciski i nasmarować tłoczki.
3. nasmarować łożysko w kole lub ew wymienić jeśli jest przyczyną szumu.
Ale i tak wydaje mi się że to standardowa sytuacja.
Ostatnio zmieniony 17 czerwca 2010, 20:51 przez diobol, łącznie zmieniany 5 razy.
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
Delikatnie to znaczy ??
że jak prowadzę moto to słyszę delikatny szum ??
A jak podniosę przednie koło do góry to powinno się lekko kręcić czy z pewnym oporem ??
Sam już nie wiem .
arek
Post autor: arek »
delikatnie to jest tak że klocki nie stwarzają oporu jedynie mają cały czas kontakt z tarczą
borek
Post autor: borek »
Normalka u mnie jest tak samo, przy nowych klockach będzie jeszcze bardziej słychać.
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
oki dzięki chłopaki za info :)
Bo już się martwiłem :)
A łożyska nie szumią :)
Tłoczki nasmarowane smarem do tłoczków (takim silikonowym)
Tylko klocki :)
Jeszcze raz dzięki :)
pozdro
