[kupię] silnik lub skrzynię biegów do 954, SC50
policho
- Motocykl: CBR 954
- Rok produkcji: 2002
Jak w temacie. Poszukuję silnika w dobrym stanie lub skrzyni biegów do 954. Czasami mam problem z włożeniem 2-go biegu (wskakuje luz zamiast dwójki) i chciałbym być przygotowany jakby się skrzynia posypała. Dzieje się to czasami, ale lubię jak wszystko działa na 100%.
Wszystko zaczęło się od zmiany oleju. Przed zimą zmieniłem olej i filtr. Nie wiedziałem jaki był zalany. Moto nie bierze oleju i ma na liczniku 20000km. Postanowiłem kupić przyzwoity olej Motul 10W40 półsyntetyk. Wydawało mi się, że wybór jest dobry. Już po pierwszych jazdach wiosennych stwierdziłem, że pojawił się problem z drugim biegiem opisany powyżej. W poprzednim sezonie występował baaardzo sporadycznie, a teraz jest częstszy. Bezspornym jest, że skrzynia nie jest w super stanie
Pytania:
1. Czy jest możliwe, że poprzedni olej był gęstszy np. 15W40, 15W50 i zmiana na rzadszy spowodowała nasilenie się problemu?
2. Co polecacie zrobić? Zmiana oleju na gęstszy czy od razu naprawa skrzyni, a jeśli tak to w jakiej formie? Czy zakup nowych części do naprawy ma sens jakościowo-finansowy?
Pytania:
pzdr
policho
pzdr
policho
- ryjek
- Motocykl: cbr929
no tu chyba sam sobie przeczysz. Nie lej rzepaku do bladegopolicho pisze:Postanowiłem kupić przyzwoity olej ... półsyntetyk.
A jeżeli ciężko ci włożyć bieg albo wskakuje luz to możesz mieć wyrąbany ten wybierak czy jak się to nazywa (ten wałek co ma te wyżłobienia na wodziki). a to możesz spokojnie bokiem wyciągnąć z tego co się orientuje, bez rozbierania silnika w drobny mak. tak samo wodziki możesz wyciągnąć. I myśle że jak to zrobisz to może ujawni się kłopot. Bo tryby jak by były wyrąbane to by był taki problem że by wyskakiwały biegi lub dany bieg.
Będe rozbierał w 954 skrzynie niedługo więc upewnie się czy jak w innych moto można to wyciągnąć bokiem.
Olej to to nie będzie.
policho
- Motocykl: CBR 954
To też napisałem przyzwoity. Miałem wybór gorszy mineralny lub lepszy syntetyk, więc wybrałem "złoty" środek, zwłaszcza że jest to marka generalnie polecana.ryjek pisze:policho napisał/a:
Aż się dziwię, że nie można rozebrać silnika od dołu. Co temu przeszkadza? Przecież można wylać wszystkie płyny o obrócić moto na bok lub nawet do góry nogami.
pzdr
policho
pzdr
policho
policho
- Motocykl: CBR 954
Z wyjmowaniem silnika to zobaczę na bieżąco jak będę się brał za robotę. Generalnie opinie są, że trzeba wyjąć.
Czy ktoś może mi podesłać wygląd uszkodzonej skrzyni, w której wyskakiwał 2-gi bieg? Mam kupić skrzynię na odległość, za daleko jest żeby jechać oglądnąć. Nawet nie wiem na co zwracać uwagę. O ile wodziki i ośkę po której chodzą można pomierzyć i wiadomo czy są zużyte, o tyle zębatki nie wiem czy z uszkodzoną dwójką wyglądają tak samo jak sprawne (tylko są równomiernie zużyte i na oko tego ni widać), czy są jakieś widoczne uszkodzenia i jeśli tak to jakie.
pzdr
policho
pzdr
policho
policho
- Motocykl: CBR 954
W piątek powinienem mieć zdjęcia elementów skrzyni biegów, wtedy będę wiedział co jest warta i czy można się częściami podzielić.ryjek pisze:będe się brał jakoś za skrzynie w 954 to zrobie fotki
tak w ogóle to kumplowi wypada czwórka więc może by się dało jedną na spółkę kupić, albo odkupić od ciebie tryba od 4 + ten drugi (tylko jeszcze nie wiem który).
woojtas, dzięki za zdjęcia uszkodzeń
pzdr
policho
pzdr
policho
