Swiatla
rookie
Motocykl: cbr 954rr
Swiatla
Post autor: rookie »
Hej
Z gory uprzedzam ze jestem rookie w tematach jednosladow i stad moje pytanko
Jak znam zycie to u niektorych wyjdzie banan na buzi a u nie ktorych zlosc zagosci ale coz pytac trzeba bo problem zaistnial
Nie wiem co jest grane z przednimi swiatlami ale po przekreceniu stacyjki swiatla sa non stop zlaczone. Obydwa przelaczniki sa od dlugich swiatel jednym wlacza sie na stale swiatla dlugie a drugi tylko czasowo, i problem jest teraz taki ze nie wiem jak to ustroistwo wylaczyc, powiedzmy ze obszukalem prawie wszystko i niczym nie mozna tego wylaczyc ??
Drugie pytanko dotyczy diody ktora po wylaczeniu stacyjki miga na czerwono, nie wiem czy dobrze doczytalem na forum i jest to kontrolka HISS czy jest t ozupelnie co innego ?
Radzcie panowie i panie jak sa jakowes :) pleaseeeee
P.S.
Od razu szykuje tylek na baciory :)
PS BXL
Post autor: PS BXL »
spokojnie kolego linczowac Cie tu nie bedziemy,
wlasnie tak powinno chyba byc,
w nowszych modelach (czyli tak jak u ciebie ) po wlaczeniu zaplonu swiatla swieca caly czas,
a mrugajaca dioda po wylaczeniu zaplonu to wlasnie HISS, mruga bodajrze jedna dobe po wylaczeniu zaplonu (w wersji europejskiej oczywiscie, bo USA nie wystepuje HISS)
kivi78
Motocykl: Honda Fireblade 954
Post autor: kivi78 »
a ja mam pytanie.
Nie mruga mi HISS po wyłączeniu.
Wczesniej mrugał i przestał...
why?
miazga
Motocykl: gixx k7
Post autor: miazga »
a ja mam pytanie.
why?
Jak włączyć/wyłączyć diodę sygnalizacji HISS na obrotomierzu (tylko wersje Europejskie)
Wchodzimy do trybu ustawienia godziny (zegar zacznie mrugać), po czym przekręcamy kluczyk w pozycje off. Czynność powtórzyć by załączyć diodę HISS. Ta funkcja przydatna jest podczas zimy by nie obciążać dodatkowo akumulatora.
WSZYSTKO JEST NA STRONIE
owsiak007
Motocykl: Była SC50, jest SC59
Post autor: owsiak007 »
miazga pisze:Ta funkcja przydatna jest podczas zimy by nie obciążać dodatkowo akumulatora.
na zime wyciagasz aku i nic nie musisz wyłączać ;d
kivi78 pisze:a ja mam pytanie.
why?
może sie dioda przepaliła ?
Pietrucha8112
Rok produkcji: 2012
Post autor: Pietrucha8112 »
dioda przepaliła???? to raczej niemożliwe,diody LED są żywotne, przecietnie wytrzymują kilkanaście lat,....Miazga dobrze pisze,może dioda led jest poprostu wyłączona,co zdaża sie przy wymianie licznika,lub odłączeniu aku na jakiś czas....
[ Dodano: Sob Mar 27, 2010 10:48 pm ]
poprostu trzeba ją ponownie załączyć,tak jak wyżej Miazga opisał...
rookie
Motocykl: cbr 954rr
Dzieki ludkowie za info :) bo juz zaczolem sie martwic ze cos jest nie ten teges
