929 stuki w skrzyni biegów
speed1_2004
Post autor: speed1_2004 »
Witam,mam problem kupilem wczoraj bladego wszystko bylo ok.po przywiezieniu odpalilem go,pochodzil na ssaniu jak sie zagrzal przegazowalem go do odcinki i zaczelo stukac w skrzyni biegow(tak mi sie wydaje)mianowicie sa to stuki z prawej strtony,po przejażdżce przestalo stukac i dzis znow zaczelo w trakcie jazdy. Orientuje sie moze ktos co to moze byc??czy to cos powaznego???
arek
Post autor: arek »
a może panewka...w skrzyni na jałowym biegu raczej nic nie stuka, jedynie może szumieć kosz sprzęgłowy. No ale może sie myle...
borek
Post autor: borek »
speed1_2004, odsyłam Cię do mojego problemu, bo wyglądał podobnie http://forum.fireblade.pl/topics31/niep ... .htm#34908
Proponuję wymienić tarcze sprzęgła,sprężyny i olej- u mnie pomogło.
speed1_2004
na biegu jalowym tez stuka na wolnych moze nie tak bardzo czasmi stukanie zanika i wraca.
cziken929
Post autor: cziken929 »
lipa niestety i proponuję podjechać do mechanika aby ocenił dźwięki
speed1_2004
To jest filmik przedstawiający opisywany problem: POBIERZ
cziken929
Musi to silna okazja cenowa była sądząc po terkocie, łatce napawanej na bloku i pracy na wolnych obrotach...taki szybki obluk :027: szacun :brawo:
speed1_2004
co do okazji cenowej to bym sie klucil,widze ze tu sie raczej od nikogo nic dowiem jutro podjade do servisu i tam zapytam.
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 3:29 pm ]
na zimnym go tak nie sylychac wiec mozliwe ze to rozrząd ale zobaczymy copowiedza w servisie
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Post autor: Martin.B.M. »
Nie chcę Ci źle wróżyć ale chyba masz skrzynię do roboty.. :P Podobny stukot miał qmpel jak zmieniał biegi podczas palenia.Jeśli to by była panewka to w oleju byś miał wióry,lub świecił by się olej i miałbyś słabe ciśnienie oleju...Ale jak wyżej napisali nikt wróżką nie jest najlepiej podjedź do jakiegoś serwisu na dokładne spr ale nie licz na małe koszta..
Rozrząd nie stuka w dolnym tyle silnika :piwo:
speed1_2004
skrzynia to raczej nie bo zaden bieg mi nie wskakiwal i nie wyskanoje wiec odpada.
cziken929
to o niczym nie świadczy ;)
