It is currently 16 November 2025, 16:21
stukniecia przy odpalaniu zimnego silnika
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: Honda CBR 929
Year production: 2001
Post » 28 November 2009, 20:32
witam
mam taki problem
przy odpalaniu coś stuka tak 3-4 razy i cisza
problem dotyczy tylko zimnego silnika jak postoi przez noc. stuknie te 4 razy i już jest cisza,co to może być czy ktoś też tak ma ?
na początku było tylko jedno stukniecie teraz już są cztery czy może to normalne :diabel2:
pomocy !!!!! :D
Year production: 0
Post » 28 November 2009, 20:48
nie da sie zlokalizowac dokladniej tych stukniec?
moze to tylko lancuszek rozrzadu stuka o obudowe
User avatar
Motocykl: R1 Rn09
Year production: 2003
Post » 29 November 2009, 00:39
ten typ tak ma na zimno nie przejmuj się tym ...
User avatar
Year production: 2000
Post » 29 November 2009, 00:40
a sprawdź czy czy stuka ci na wciśniętym sprzęgle ,jak nie to kosz sprzęgła się odżywa (ten typ tak ma) ;)
P.S. u mnie na zimnym też stuka taki feler
Motocykl: sc50
Year production: 0
Post » 29 November 2009, 00:44
u mnie też czasem zastuka na zimnym. Już dwa lata tak jezdze i zeby było smieszniej sprzęgło w tym czasie naprawde ostro dostawało i nic sie nie zepsuło (nawet tarczek i sprężynek jeszcze nie zmieniałem) więc tez sądze ze "ten typ tak ma":-) Odpalać na sprzęgle i nie przejmować sie.
Motocykl: r1, drz 400
Year production: 0
Post » 29 November 2009, 02:36
norma tez tak mialem
sisi to jest gość
User avatar
Year production: 2014
Post » 29 November 2009, 17:42
u mnie to samo aczkolwiek nie zawsze :) jeżdze i sie nie przejmuje
Motocykl: k8 1000
Year production: 0
Post » 29 November 2009, 18:05
u mnie tez to wystepuje
User avatar
Post » 29 November 2009, 18:26
panowie bo 929 to taka r ura o takiej wspanialej kulturze pracy ze ja czasami sie zastanawiam czy coś się już urywa czy czy zaraz może się urwie .... ten typ tak ma
P.S. był już temat o kiepskiej kulturze pracy 929/954
Post » 29 November 2009, 21:28
Panowie przy odpalaniu zimnego silnika pomimo wciśnięcia sprzęgła występują 3-4 bardzo głośne stuki jakby ktoś młotem walił i po chwili jest cisza. Co jeszcze zauważyłem podczas stuku szwankują obroty. Spróbowałem przy pomocy zapasowego kluczyka kilka razy zakręcić żeby wszędzie olej doszedł i później dopiero odpalić i odrazu stuki były słabsze.
Obawiam się tylko żeby podczas jazdy coś mi się tam nie urwało :/
User avatar
Year production: 0
Post » 29 November 2009, 22:12
99procent napinacz lancuszka rozrzadu, lub jesli duzy przebieg to sam lancuszek zapewne naciągniety jak guma w majtach. jak slysze ''ten typ tak ma'' to smiac mi sie chce. słaby pkt tego modelu i tyle, ale jesli ktos jezdzi na lancuszku 50tys to pozniej pisze takie rzeczy. wymiencie lancuszki i napinacze to bedziecie mieli spokoj na conajmniej 30tys-35tys km i nie bedziecie pisać bzdur bo ten silnik moze naprawde kulturalnie pracować jezeli jego uzytkownik potrafi o niego dobrze zadbać:)
User avatar
Post » 29 November 2009, 23:43
A u mnie cisza :diabel: , z tym że zawsze odpalam piec z wciśniętym sprzęgłem
Next
Return to Usterki/awarie (CBR929RR SC44)
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
