Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 03:16
remont silnika
Motocykl: kawasaki zx12r
remont silnika
Post » 21 października 2009, 20:28
Kpiłem niedawno cbr w dobrej cenie w niemczech, niestety msze wykonac remont
- najperw wymieniłem szczelniacze wszystkie reglacje itp
Teraz rozwarzam wymiane pierscieni bo dalej kopci na niebiesko w serwisie 900zł komplet
Macie namiary na kogos co dorabia dobrze i z gwarancja
Post » 21 października 2009, 20:44
nie lepiej drugi piec kupic zrobisz remont i ile na nim polatasz........
Post » 21 października 2009, 22:33
dorób sobie jeden mocny pierścień okalający mózg lub to co po nim pozostało...najlepiej z bukszy tak jak do kamaza
Motocykl: SC28/SC33/SC50/SC57/SC59
Post » 21 października 2009, 23:15
z gwarancja :ooo: mozesz sobie tylko pomazyc ze ci ktos da gwarancje chyba tylko rozruchowa
Motocykl: sc57 04'
Post » 21 października 2009, 23:25
niestety kolego, dałes sobie wcisnąć minę z przegrzanym (zapewne) silnikiem i dlatego kopci. Jeżeli koniecznie chcesz robić remont silnika czyli wymianę pierścieni to koniecznie na oryginalnych częściach bo nic innego nie da rady i zrobi jeszcze większy bałagan w silniku. Niestety taka zabawa jest w tym wypadku nieopłacalna i dlatego polecam, tak jak koledzy wyżej, kupić drugi piec (z tym że przed kupnem sprawdzić jak pali i dopiero sobie wykręcić z ramy). szkoda że od razu nie napisałeś na forum że masz problem to byś zaoszczędził na uszczelniaczach i uszczelkach.
Motocykl: Piechota
Re: remont silnika
Post » 22 października 2009, 01:24
szef2416 pisze:Witam
Kpiłem niedawno cbr w dobrej cenie ...
Ktora to juz taka CBR okazyjna na tym forum... :<
Niestety, pierscienie to mozna w MZ etz wymieniac, w Hondzie wymieniasz slinik.
Post » 22 października 2009, 19:13
najlepsze rozwiązanie to kupic blok silnika wraz z tłokami co były w nim a jak masz dobry wał z panewkami to jest idealne rozwiązanie .... nie marnój kasy na nowe pierscienie bo to moze nic nie dac.... pozdro
Post » 22 października 2009, 19:23
Pojezdziłem dzisiaj z 50 kmi przestałA KOPCIC tylko po przetrzymaniu na gazie daje ciemno czarnym lekko niebieskim dymkiem kwestia wyreglowania dawki zobaczymy jeszcze polatam a co do kupna pieca to scigacz z 97 r z dobrym silnikiem to zadkosc ewentualnie wymiana z nowszego sc 44 ale to dalsze plany
Motocykl: cbr 929 XR650R
Post » 22 października 2009, 20:08
obawiam sie że masz większe plany niż ambicje silnik z sc44 nie podejdzie do twojej rakiety :ups:
Motocykl: sc57 04'
Post » 22 października 2009, 20:34
3 lata temu znalazłem bez problemu piec do VFR 750 z 1990 roku w super stanie, wystarczy poszukać. jeśli nie przestanie dymić na niebiesko (bo na czarno może jeśli mu ostro odkręcisz manetke albo jest źle wyregulowany - nie spala całkowicie mieszanki) to radzę wymienić cały silnik. SC33 jest pełno
Post » 23 października 2009, 12:51
Szukałem i po 3000zł sa ale tyle remont mi wyjdzie Remontowal ktos bo gosciu hce 800zł za wymiane plus 900 za pierscienie a patrzyłem na allegro zz silnikami moze ktos ma inne strony
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Post » 23 października 2009, 13:09
http://www.allegro.pl/item777861903_hon ... zesci.html
Ja bym się wstrzymał z remontem i poczekał,w zimę i tak nie jeździsz a może trafisz coś taniego.Taki remont silnika (sama wymiana pierścieni) na długo Ci nie starczy wierz mi :/
