Zegary awaria
kiczek.evil
Motocykl: Honda CBR 929
Zegary awaria
Post autor: kiczek.evil »
Witam, mam taki o to problem z zegarami: przekręcam kluczyk i na wyświetlaczu LCD tym od prędkości jak temperatury nic się nie wyświetla. Podświetlenie działa i wszystkie diody od kierunkowskazów, luzu itp. zegar jest doby ponieważ ostatnio podszedłem przekręciłem kluczyk i zaskoczył, ucieszony wyłączyłem zapłon i ponownie włączyłem tyle że wyświetlacz już nic nie pokazywał:( help
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Post autor: RudiszRR »
Sprawdz kostke od zegarow czy nie jest gdzies poluzowana a jesli nie to rozkrec zegary i zobacz czy wszystko jest tak jak powinno.
kiczek.evil
Kostka jest ok. Zegary rozkręcałem i wszystko wygląda ok. Coś mi się wydaje że z prądami może być coś nie tak, brak masy czy coś:/
witek26
Post autor: witek26 »
wczoraj myłem moto i jak zwykle starałem sie nie lac n a przód, ale cos musiało sie tam dostać.. Objawy jak u autora postu, diody kierunków itd dziłaja, podswietlenie zegarów ok, ale wyswietlacz lcd i wskazówka nic. Bezpieczniki sprawdzilem sa ok. Co dalej? pomocy. moja kostka taka szeroka od głownego komuptra jest jakas poklejona jak sie ja rozepnie to az w srodku na stykach klej widac koloru cielistego jasny nie wiem co za substancja ja tam tego jie mazełam. Jakies rady?
