kontrolka rezerwy - NIE DZIALA !!!
Motocykl: Honda CBR 929 RR
Post » 04 lipca 2009, 17:10
Witam Wszystkich zmotoryzowanych braci ;]
Otoz mam mapy problem z moja 929, jak sie okazalo w neizbyt milych okolicznosciach (m.in. brak paliwa na autostradzie:P) juz od samego zakupu w moim motorze nie dziala kontrolka rezerwy i jezdze na przejechane km, w warsztacie chlopaki sprawdzali mi istalacje od zbiornika do samego licznika i wszystko gra takze przyczyna jest sam czujnik w zbiorniku, przymierzam sie wlasnie do rozbebeszenia zbiornika i sprawdzenia co jest grane,
a moje pytanko jest skierowane do osob ktore mialy juz ta przyjemnosc a mianowicie: Czy jest mozliwe ze zawiesil sie jakos badz cos sie stalo ze nie dziala i po rozebraniu mozna bedzie to samemu skorygowac i naprawic czy juz z gory powinienem szukac nowej wkladki w zbiorniik, bo wiem ze samego czujnika nie kupi tylko calosc ??
z gory dzieki za jakies info w tej sprawie pozdrawiam (Michal)
" Pamietaj co nie zabije, to wzmocni !! "
pozdro Wszystkim ;]]
Motocykl: CBR954
Post » 04 lipca 2009, 19:15
Nie ma mozliwości że czujnik sie zawiesil, poniewaz przerabialem to dwa dni temu w 954 :) Wymienilem czujnik na nowy, z tym ze nie dostaniesz samego czujnika od rezerwy do cbr, ale identyczny idze do lanosa i dziala jak nalezy :)
http://www.allegro.pl/item664899813_czu ... lanos.html
Post » 05 lipca 2009, 19:25
Lukaszcbr dzieki za info o tym czujniku od lanosa, bede szukal,
a takie jeszcze jedno pytanko odnosnie tego: czy sama zamiana jest prosta tzn. tylko wyjmujesz i wkladasz drugi bez wiekszych przerobek??
Pytam bo obecnie nie mieszkam w polsce tylko za granica (holandia) i jak potrzeba duzo przerobek i modyfikacji to za bardzo nie mam sprzetu na takie zabawy, dlatego fajnei by bylo jakbys jakies info odnosnie tego zalaczyl tez, ile pracy Cie to pochlpnelo ;]
pozdrawiam (Michal) ;]]
Motocykl: CBR954
Post » 05 lipca 2009, 19:56
Kwestia zdjecia zbiornika, wykreceniu pompy i przelutowaniu czujnika ze starego na nowy. Tyle. Pracy na godzine :)
Motocykl: Honda CBR 954 RR
Post » 05 lipca 2009, 23:29
czujniczek od lanocha da radę w tym temacie
henk666
Post » 06 lipca 2009, 20:26
ok dzieki wielkie za info
juz jestem w trakcie zakupu owego czujnika i mam nadzieje ze pod koneic tygodnia dokonam wymiany i bede mogl jezdzic spokojnie :P hehe
pozdrowienia i milego katowania sprzeta :D
Post » 24 października 2009, 18:50
Witam. Kupiłem niedawno cebre 929 i mam pytanie jak sprawdzić czy działa kontrolka z rezerwy, czy przy przekręceniu kluczyka powinna się zapalić na chwile i potem zgasnąć tak jak to jest z prędkościomierzem wiecie o co chodzi jak się włącza demo w liczniku wszystko się zaświeca i potem przechodzi w normalny tryb??? Proszę o odpowiedź bo nie chce zakładać nowego tematu o taką pierdołę :D Pozdro!!!
Motocykl: sc59 sc44 track bike
Post » 24 października 2009, 23:53
odpala sie hiss robi czeck slychac pompe i to wszystko rura zadnych zbednych glupot!!! :brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo:
mario
Motocykl: Honda cbr929rr Fireblade
Post » 22 marca 2012, 16:49
witam. mam podobny problem kontrolka rezerwy w moim bladym nie zapala się gdy jest mało paliwa. przy przekrecaniu kluczyka mignie jak wlaczam zaplon. wiec sama kontrolka jest chyba dobra i polaczenie do niej tak samo. Mam pytanie czy to czujnik rezerwy paliwa nawalił?? prosze o pomoc i porade. pozdrawiam
Post » 22 marca 2012, 18:07
raczej czujnik może wyczyścić trzeba ja tak zrobiłem w f4i i mi póżniej pokazywało
Post » 22 marca 2012, 18:51
znalazłem na forum że idealnie pasuje czujnik z lanosa , ktory na alledrogo kosztuje całe 8 zł. więc myśle ze warto zaryzykowac i kupić może akurat to bedzie to. Tylko czy moglby ktoś pomoć i dać wskazówki jak to zamontować samemu ?
Rok produkcji: 2010
Post » 26 czerwca 2012, 00:06
a ja mam taki problem, że jak się zapali kontrolka rezerwy, to starcza mi paliwa jedynie na jakieś 20 km, a nie zawsze stacja jest w zasięgu ;-(
macie pomysł jak temu zaradzić? (aby wcześniej się zapalała rezerwa)
