Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 00:06
Sportowy wydech w SC57 - pytania i odpowiedzi
Motocykl: CBR1000RR
Post » 19 marca 2009, 16:51
Witam,
Wrzucilem wczoraj yoshke rs-5 carbon zamiast stockowego wydechu i zastanawia mnie jedna rzecz, na wszystkich fotkach takiej yoshi w necie wylot jest pustym, owalnym otworem. u mnie w tym otworze siedzi podwojna rura podobna do tej, ktora jest w oryginale, wyglada to jak dodatkowa koncowka. czy ktos wie co to jest i czy mozna to wywalic? w instrukcji nie ma slowa na ten temat.
Ostatnio zmieniony 12 grudnia 2011, 17:47 przez Franc, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 19 marca 2009, 17:16
A nie ma na koncówce małej śrubki imbusowej?? bo w niekturych wydechach sa takie gwistki wyciszajace które mozna wyjac po wykreceniu takiej srubki :D
Post » 19 marca 2009, 18:57
tomo21kawa pisze:bo w niekturych wydechach sa takie gwistki
W niektórych wedechach są takie gwizdki - czyli dbkiller. Można zdemontować, będzie zdecydowanie głośniej i przyjemniejszy dźwięk. W mojej Yoshi R77 różnica jest kolosalna.
Post » 19 marca 2009, 21:09
natychmiast usun cialo obce z wylotu :twisted:
pozdrawiam Tomek
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Post » 19 marca 2009, 22:04
Dokładnie ja usunąłem i dźwięk jest o wiele donośniejszy i bardziej ciekawy.
Motocykl: CBR1000RR
Post » 19 marca 2009, 22:18
a jak to dziadostwo usunąć???????
Post » 19 marca 2009, 22:39
W moim DEVIL-u ta środkowa rurka jest przykręsona na śrubkę. A różnica jest duża.
Motocykl: CBR1000RR
Post » 20 marca 2009, 00:09
u mnie to wyglada tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6c ... a70c4.html
jest cos na dole przypominajacego srubke, ale nie ma jak za to zlapac, a nie chcialbym od razu rozwalic wydechu
Motocykl: sc57 04'
Post » 20 marca 2009, 00:30
a nie jest to przykręcane imbusem jakimś przypadkiem?? od dołu w osłonie carbonowej powinien być otworek w który wkłada się kluczyk imbusowy i odkręca śróbkę która trzyba tą wkładkę wyciszającą. zobacz dokładnie jak to wygląda i użyj odpowiedniego narzędzia żeby ją odkręcić a następnie wyjmij to pskudztwo (db-killer)
Motocykl: honda cbr100RR 06'
Post » 20 marca 2009, 09:57
hehehe ale głupi jestem a ja myślełem że tego nieda sie wytargać, i rzeczywiście pod osłoną jest wejscie na klucz imbusowy ,wykręcasz a efekt naprawde murowany!!!!
Motocykl: CBR1000RR
Post » 20 marca 2009, 10:37
no więc problem w tym, że o mnie pod spodem nie ma otworu na klucz, w innych modelach jest, w RS-5 nie ma. A to badziewie jakoś założyli, może fabrycznie? Faktycznie śrubka jest, wygląda na to, że dostęp do niej jest od spodu, z tym, że go nie ma :). Zobaczymy co na to odpowie technical supprot yoshimury, wczoraj przysłali mi instrukcję usunięcia tego tzw. 'low volume insert' ale do innego modelu, gdzie otwór na klucz jest.
Chba jedynym rozwiązaniem jest wywiercenie dziury pod spodem, tak, żeby zmieścił się klucz i potem założenie jej jakąś mało widoczną plastikową zatyczką.
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 12:04 am ]
naleza sie wyrazy szacunku dla ludzi z yoshimury, dostalem odpowiedz w ciagu paru godzin, poradzili mi, zeby albo wywiercic dziure pod spodem albo rozwiercic nity, wyjac wkladke i zanitowac. Wybralem pierwsza opcje. Jak wyciagnalem te wkladke to od razu mialem usmiech dookola glowy :)))
Sportowy wydech w 1000rr - opis przerobki
Post » 07 czerwca 2009, 17:45
Wiec zalozylem sobie sportowa koncowke wydechu. Duzo ludzi pisalo ze jak sie wywali zawor wydechowy to moto sporo traci w dolnym zakresie obrotow wiec postanowilem go zostawic.. Obcialem oryginalny wydech ok 15cm za zaworem. Wywalilem tez ta oslone termiczna..
Sportowa koncowka firmy Jardine byla oryginalnie z boku motocykla - od ducati monster chyba. Trzeba bylo obciac i przespawac sama koncowke tak zeby wydech mogl byc zamontowany pod zadupkiem w innym polozeniu. Tak zrobilismy i potem zostala przyspawana tigiem i wypolerowana. Opaska na wydech jest tez samorobna z blachy kwasowki. Miedzy opaska a wydechem guma z detki od roweru :)
Przykrecilem wydech do moto na przymiarke - zostalo tylko teraz dorobic kawalek kolanka co polaczy wydech z wczesniej obcieta rurka od oryginalnego wydechu. Pojechalem na zlom i akurat okazalo sie za maja rurki ktore idealnie pasuja do rozmiaru mojego wydechu. Wzialem pare prostych i chyba 3 kolanka. Dopasowalem mniej wiecej kolanka ze prawie idealnie pasowaly do siebie. Podjechalem z calym moto do spawacza. Odpialem kable od akumlatora. On "lekko" przyspawal rurki tak zeby sie kupy wszystko trzymalo.. Zdjelismy wydech i rurke z moto.. Pospawal to wtedy tak jak sie nalezy, zalozylismy znowu. Wszystko idealnie pasowalo.
Pierwsze odpalenie................. gruuuuuuby BAS i chodzi rewelacyjnie.. Wtedy wszystko jeszcze raz w domu zdjalem. Wypolerowalem wydech a rure dolotowa do wydechu ktora jest z kwasowki objechalem taka jakby szczotka stalowa na wiertarce zeby ladna srebrna sie zrobila.. Najklejki Jardine z wydechu zniknely niestety przy polerowaniu wiec przykleilem Leo Vince ktore akurat mialem w domu i gotowe. Koszt - wydech z anglii za 35 funtow przywiozlem, do tego 30 zl za kolanka na szrocie i 50zl za pospawanie. Takze do roboty panowie :)
Pare fotek teraz..
Tak to wygladalo na poczatku - jeszcze w wersji street
Rurka - jak widac oryginalny zawor jest tam gdzie ma byc
A tak to wyglada z boku - jeszcze musze jakies inne mocowanie rejestracji ogarnac.. Wogole myslalalem o przeniesieniu jej gdzies z okolice zaworu. Moze jakies pomysly?
