Dziwne dzwieki przy zablokowaniu tylnego kola
Dex
Motocykl: CBR1000RR
Post autor: Dex »
Ostatnio bawie sie oporowo tylnym hamulcem i czasami kiedy sune z zablokowanym kolem, mimo wysprzeglenia silnika sylsze dziwne dzwieki, takie rownomierne CENZURA: lup, lup, lup dochodzace z okolic tylnego kola albo zebatki, zastanawia mnie co to jest ? czy to mozliwe ze lancuch przeskakuje na zebatce kiedy kolo jest zablokowane a mniejsza zebatka jeszcze sie kreci ? Lancuch jest dobrze naciagniety.
A.S.
Motocykl: ZX-10R
Post autor: A.S. »
Witam!!
CO do pytania to jest to w 100% nie możliwe.. no chyba ze napęd zmarł już dość dawno a z zębów tylnej zębaty zostały kiełki :-)
Ale ja w sumie to nie o tym chciałem .. a powiedz mi jakim sposobem udaje ci się tak ekstremalnie blokować tylne koło ?? Ja choć bym przywalił z piety aż zajęczy podnóżek to efekt jest co najwyżej lekkawo mizerny :ooo: ...
Dex
Motocykl: CBR1000RR
Post autor: Dex »
Hehehe, zeby sa, lancuch tez w porzadku, a co do blokowania kola, to stosuje prosta metode: siedze blizej baku, naciskam hamulec najpierw lekko, zeby przeniesc mase na przod i odciazyc tyl a potem hebel w opor no i tylne kolo zblokowane :)
orzech
Post autor: orzech »
Problem z zblokowaniem tyłu ? mi wielokrotnie blokowało jak przed wejściem w zakręt hamowałem oboma hamulcami i do tego doszła redukcja ... normalnie się nie bawiłem w blokowanie tyłu ale sądząc po tym jak łatwo koło blokuje się przy delikatnym homowaniu tył + redukcja nie sądzę żeby był jakiś specjalny problem...
Odnośnie pytania Dexa - sprawdź łożyska osi wahacza? miałem podobne objawy w FZR i tam właśnie były walnięte łożyska wahacza. pzdr
jarek_HRC
Motocykl: Honda CBR 1000 RR SC 57b
Post autor: jarek_HRC »
Sytuacja podobna jakbyś nie wysprzęglił ...
A tak swoją drogą to po co używać tylnego hebla, no chyba że na torze latasz
G3d
Motocykl: F4is
Post autor: G3d »
jarek_HRC pisze: A tak swoją drogą to po co używać tylnego hebla
For fun.
W F4i mam to samo i nie mam zielonego pojecia skad ten dzwiek dochodzi.
Brzmi jak lancuch, ale jakim cudem :| ?
Dex
Motocykl: CBR1000RR
Post autor: Dex »
Potestowalem dzisiaj, i wyglada na to ze mam raczej zjechane sprzeglo i nie wysprzeglal mi do konca :) Jak wrzucilem luz to spokojnie, nawet przy zablokowaniu kola przy znacznie wiekszej predkosci nic sie nie dzialo i nic nie stukalo.
piorunbubu
Post autor: piorunbubu »
W mojej sc57a mam podobnie ale to przez nie dopracowany układ sprzegłowy w twoim moto juz powinno to byc dopracowane wiem ze pomaga delikatne wciskanie klamki sprzegła .
http://482623.spreadshirt.net/pl/PL/Sho ... les/Index/
woojtas
Post autor: woojtas »
mam to samo w 929 i chlopaki pisali ze to lancuch uderza w wachacz ale niejestem tego pewien bo tez niemoge tego zlokalizowac moze to faktycznie cos z sprzeglem
kevin
Motocykl: 1000 rr4
Post autor: kevin »
miałem tak w sc33 nie mogłem tego zlokalizować więc to olałem moto dawno sprzedałem i kumpel dalej na tym lata a mineło juz prawie 4 lata, więc chyba nie ma sie czym przejmować...
A.S. pisze:
kolego odpowietrz sobie tylny hebel albo zmień klocki...
A.S.
Motocykl: ZX-10R
Post autor: A.S. »
Witam!!
:-) .... temat u mnie był inny .. na początku nie byłem przyzwyczajony do charakterystyki tylnego hamulca w SC-57 ... Bo on albo nie działa albo się blokuje ... bardzo ciężko było mi wyczuć na początku jego pracę ... Koło się blokowało ale motocykl nie uciekał od razu tyłem w którąś stronę więc myślałem że nie blokuje ;-) (przyzwyczajenie z poprzedniego nie całkiem chyba prostego moto ) ..... Męczy mnie tylko że jak dojeżdżam do krzyżówki i puszczam kiere to chce do hamować tylnym i trzeba dość sporo wcisnąć :-) .. ale spoko ...
