Honda CBR 954 dziwna praca
DragorPL
Motocykl: Honda CBR 954rr
Post autor: DragorPL »
Witam koledzy jestem nowy więc od razu się przywitam A więc Witam Wszystkich serdecznie :).
Założyłem konto na tym forum gdyż nie daje mi spokoju pewna rzecz, a mianowicie dźwięk w mojej Cię 954 z 2003 roku Panowie co tak puka stuka nie wiem jak to nazwać :).
Słucham waszych opinii co to może być w piątek mam ja oddać na serwis i chce wiedzieć co może mnie czekać dodam że na zimnym pali od strzała ładnie chodzi na ssaniu dopiero jak się rozgrzeje tak do 100-1002 stopni i ją zgasze nie mogę jej zapalić wygląda to tak że, rozrusznik kręci elegancko ale wszystko przygasa i kręci coraz słabiej i słabiej jak by był słaby akumulator niżej zamierzam filmik jak chodzi sprzęt pozdrawiam :)
https://youtube.com/shorts/Eqkql55hHqE?feature=share
luis954
Re: Honda CBR 954 dziwna praca
Post autor: luis954 »
ten typ tak ma.poczytaj jest dużo postów na ten temat tutaj na forum.Wymien baterie. :)
DragorPL
Rozumiem ale czy na wasze ucho :) puka panewka czy to inny dźwięk ?
luis954
:) to nie panewka.
DragorPL
A więc Moto wróciło z serwisu wymieniony napinacz nówka, łańcuch rozrządu, wyregulowane zawory i pare pierdół cyka ale już jak by ciszej co jeszcze można sprawdzić?
DragorPL
Panowie a szpilki które są w głowicy do których przykrecony jest kolektor wydechowy są wymienne bo mam jedną ukręconą wystaje ale czy myślicie żeby to dobrze chwycić i wykręcić i czy jest tam normalny gwint czy lewy i gdzie takie śruby można nabyć?
maciekx
Post autor: maciekx »
normalny gwint podgrzej i wykręć. sruby albo uzywka albo aso zapewne. jak bedziesz zamawiac z aso srube to zamow od razu podkladki miedzy kolektor a glowice ale to i w zamienniku powinienes dostac
DragorPL
Okej następne pytanie co polecacie co złożenia miski olejowej i pokrywy sprzęgła bo lekko się poci.
I co możecie powiedzieć o oleju FUCHS SILKOLENE COMP 4 XP 10W40 teraz zalany MOTUL 5100 10w40
luis954
kolego nie kombinuj bo wymienisz pół silnika a cykanie zostanie szkoda pakować kasy bo tanio nie jest.ten typ tak ma,jedna 954 cyka druga nie.Poczytaj sobie na forum jest pełno postów z twoją przypadłością a nikt tego nie namierzył. Skoncentruj się lepiej na rzeczach eksploatacyjnych jak oleje płyny a na pewno jeszcze polata.i dobra bateria to podstawa bo możesz załatwić ładowanie. :)
co do twoich pytan to. uszczelki. a olej temat rzeka. :)
DragorPL
luis954 pisze:kolego nie kombinuj bo wymienisz pół silnika a cykanie zostanie szkoda pakować kasy bo tanio nie jest.ten typ tak ma,jedna 954 cyka druga nie.Poczytaj sobie na forum jest pełno postów z twoją przypadłością a nikt tego nie namierzył. Skoncentruj się lepiej na rzeczach eksploatacyjnych jak oleje płyny a na pewno jeszcze polata.i dobra bateria to podstawa bo możesz załatwić ładowanie. :)
Uszczelki powiadasz :) ? Ale do 954 nie ma oryginalnie uszczelki pod miskę i pod pokrywę sprzęgła chyba że się mylę ? A jeśli są to gdzie to można namierzyć bo nigdzie nie znalazłem oprócz uszczelki pod alternator :)
luis954
miałem na myśli w płynie. :D :D :D
maciekx
