600RR PC37
obimad123
- Motocykl: Honda CBR 900RR SC33
- Rok produkcji: 1998
600RR PC37
Witam. Mam taki problem z 600rr PC37 na zimnym odpala elegancko natomiast jak sie nagrzeje to kreci tak jaby amu było rozładowane. Tyle ze aku mam nowe i gdy chwilę postoi moto/ostygnie to odpala bez problemu. Sądzicie ze to regulator czy moze rozrusznik ? Jesli rozrusznik to wie ktos jak go sprawdzic czy nadaje sie na smietnik
- maciekx
- Moderator
Re: 600RR PC37
no musisz zmierzyc ładowanie na zimno/gorąco. rozrusznik mozesz wyjąć podłączyć na krótko też sprawdzić jak kręci.
Re: 600RR PC37
Witam, mam ten sam problem co kolega. Chciałbym zaznaczyć że jest problem z ładowaniem, wymieniłem regulator na nowy, pomierzyłem stojan, rezystancje ma książkową, nie ma przepalonych uzwojeń, podczas pomiaru napięcia na kostce, stojan ma ok. 20v na jałowych, po zwiększeniu obrotów do 5k ma 70v więc też ok lecz gdy kosta łącząca stojan z regulatorem jest podłączona, na kostach jest napięcie 11,5v.
Czy tak powinno być? czy na kostce powinienem mieć tak niski pomiar? czy identyczny jak bez podłączonego regulatora? jaka może być przyczyna?
