Kichniecie plus dym z pod korka wlewu oleju
: 27 kwietnia 2020, 22:42
autor: mokichanin
Wczoraj zaskoczyla mnie sytuacja jaks zdazyla sie po odpaleniu silnika z pod stacji. Uruchomilem silnik i nagle strzal z pod korka wlewu oleju chmura dymu (szary). Pozniej zdazylo mi sie jeszcze to 2 razy. O co tutaj moze chodzić?
Olej wymieniony 500km temu na ten sam co kilka lat z rzędu
Re: Kichniecie plus dym z pod korka wlewu oleju
: 28 kwietnia 2020, 13:25
autor: ferdas
Odma jest odpowiedzialna za "odpowietrzenie" komory silnika , na Twoim miejscu bym sprawdził czy coś samej odmy nie zatkało , a jak odkręcisz korek oleju na odpalonym silniku to mocno tam dmucha ?
: 28 kwietnia 2020, 21:44
autor: toper-utl
W 929 zdarza się, że uszkodzenie izolacji uzwojeń alternatora powoduje wybuch oparów oleju w bloku silnika, co w tym modelu powoduje poza kichnieciem wydmuchanie uszczelki pokrywy zaworów. Może w twoim przypadku jest podobnie, ale bardziej odporna uszczelka daje radę, a dym ucieka przez korek wlewu oleju. Osobiście od tego bym zaczął.
: 03 maja 2020, 21:53
autor: mokichanin
Alternator padl, mozliwe ze jest tak jak mówisz. Upalony staror to powodowal. Motocykl stoi u mechanika. Kazalem mu tez zajzec do odmy. Odpowiadajac na pytanie czy dmucha no to nie zauwazylem dymu jak odpalonym cieplym lub zimnym. Jedyne co to dmucha obracajace sie sprzęgło.
: 05 maja 2020, 08:38
autor: majk1985
toper-utl pisze:W 929 zdarza się, że uszkodzenie izolacji uzwojeń alternatora powoduje wybuch oparów oleju w bloku silnika, co w tym modelu powoduje poza kichnieciem wydmuchanie uszczelki pokrywy zaworów. Może w twoim przypadku jest podobnie, ale bardziej odporna uszczelka daje radę, a dym ucieka przez korek wlewu oleju. Osobiście od tego bym zaczął.
Tak, dokładnie to samo miałem w SC57. Wydmuchało mi delikatnie uszczelkę pokrywy zaworów. Zmieniłem uzwojenie alternatora u Gywera plus oem uszczelka pokrywy i śmiga.
Sent from my iPhone using Tapatalk
: 05 maja 2020, 08:43
autor: majk1985
mokichanin pisze:Alternator padl, mozliwe ze jest tak jak mówisz. Upalony staror to powodowal. Motocykl stoi u mechanika. Kazalem mu tez zajzec do odmy. Odpowiadajac na pytanie czy dmucha no to nie zauwazylem dymu jak odpalonym cieplym lub zimnym. Jedyne co to dmucha obracajace sie sprzęgło.
Jak masz fabryczny przepalony alternator, to nie kupuj nowego chińczyka, tylko wyślij do Gywera na przewinięcie uzwojenia. Dostaniesz rok gwarancji na piśmie. Opinie o nim znajdziesz
ja już przewijałem w 954 i SC57.
Gywer 503 038 126.
Poza tym alternatory padają głownie przez kiepski akumulator, więc ważne jest utrzymywanie go w dobrym stanie.
: 05 maja 2020, 19:39
autor: luis954
Porządna bateria w Hondzie to podstawa od niej zaczynają się problemy z ładowaniem.
: 08 maja 2020, 22:15
autor: mokichanin
Sprawa zaltwiona. Alternator. Pytanie jezzcze czym uszczlnic te gumeczke co wchodzi do silnika bo olej troszke przepuszcza a masa uszczelniajaca puscila
: 09 maja 2020, 08:51
autor: majk1985
mokichanin pisze:Sprawa zaltwiona. Alternator. Pytanie jezzcze czym uszczlnic te gumeczke co wchodzi do silnika bo olej troszke przepuszcza a masa uszczelniajaca puscila
Masa uszczelniająca powinna wystarczyć. U mnie nigdy nie było z tym problemu.
A to uzwojenie przewijałeś?
: 09 maja 2020, 11:46
autor: mokichanin
Narazie wstawilem inny, gz jakis za 330
: 09 maja 2020, 11:49
autor: majk1985
mokichanin pisze:Narazie wstawilem inny, gz jakis za 330
Ale to nowy kupiłeś?
bo wszystko co nowe to chińczyki. I jakie masz ładowanie?
: 10 maja 2020, 09:32
autor: mokichanin
Nowy. Na jałowych okolo 12. 8 przy 5tys 14.4
