Kichniecie plus dym z pod korka wlewu oleju
mokichanin
- Motocykl: HONDA CBR 1000RR SC57a
Wczoraj zaskoczyla mnie sytuacja jaks zdazyla sie po odpaleniu silnika z pod stacji. Uruchomilem silnik i nagle strzal z pod korka wlewu oleju chmura dymu (szary). Pozniej zdazylo mi sie jeszcze to 2 razy. O co tutaj moze chodzić?
Olej wymieniony 500km temu na ten sam co kilka lat z rzędu
- ferdas
- Motocykl: 1000rr sc57a
- Rok produkcji: 4
Re: Kichniecie plus dym z pod korka wlewu oleju
Odma jest odpowiedzialna za "odpowietrzenie" komory silnika , na Twoim miejscu bym sprawdził czy coś samej odmy nie zatkało , a jak odkręcisz korek oleju na odpalonym silniku to mocno tam dmucha ?
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
W 929 zdarza się, że uszkodzenie izolacji uzwojeń alternatora powoduje wybuch oparów oleju w bloku silnika, co w tym modelu powoduje poza kichnieciem wydmuchanie uszczelki pokrywy zaworów. Może w twoim przypadku jest podobnie, ale bardziej odporna uszczelka daje radę, a dym ucieka przez korek wlewu oleju. Osobiście od tego bym zaczął.
mokichanin
Alternator padl, mozliwe ze jest tak jak mówisz. Upalony staror to powodowal. Motocykl stoi u mechanika. Kazalem mu tez zajzec do odmy. Odpowiadajac na pytanie czy dmucha no to nie zauwazylem dymu jak odpalonym cieplym lub zimnym. Jedyne co to dmucha obracajace sie sprzęgło.
- majk1985
- Motocykl: cb500,cbr600,954, sc57a
- Rok produkcji: 2004
Tak, dokładnie to samo miałem w SC57. Wydmuchało mi delikatnie uszczelkę pokrywy zaworów. Zmieniłem uzwojenie alternatora u Gywera plus oem uszczelka pokrywy i śmiga.toper-utl pisze:W 929 zdarza się, że uszkodzenie izolacji uzwojeń alternatora powoduje wybuch oparów oleju w bloku silnika, co w tym modelu powoduje poza kichnieciem wydmuchanie uszczelki pokrywy zaworów. Może w twoim przypadku jest podobnie, ale bardziej odporna uszczelka daje radę, a dym ucieka przez korek wlewu oleju. Osobiście od tego bym zaczął.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- majk1985
Jak masz fabryczny przepalony alternator, to nie kupuj nowego chińczyka, tylko wyślij do Gywera na przewinięcie uzwojenia. Dostaniesz rok gwarancji na piśmie. Opinie o nim znajdzieszmokichanin pisze:Alternator padl, mozliwe ze jest tak jak mówisz. Upalony staror to powodowal. Motocykl stoi u mechanika. Kazalem mu tez zajzec do odmy. Odpowiadajac na pytanie czy dmucha no to nie zauwazylem dymu jak odpalonym cieplym lub zimnym. Jedyne co to dmucha obracajace sie sprzęgło.
Gywer 503 038 126.
Poza tym alternatory padają głownie przez kiepski akumulator, więc ważne jest utrzymywanie go w dobrym stanie.
luis954
- Rok produkcji: 2008
Porządna bateria w Hondzie to podstawa od niej zaczynają się problemy z ładowaniem.
mokichanin
Sprawa zaltwiona. Alternator. Pytanie jezzcze czym uszczlnic te gumeczke co wchodzi do silnika bo olej troszke przepuszcza a masa uszczelniajaca puscila
- majk1985
Masa uszczelniająca powinna wystarczyć. U mnie nigdy nie było z tym problemu.mokichanin pisze:Sprawa zaltwiona. Alternator. Pytanie jezzcze czym uszczlnic te gumeczke co wchodzi do silnika bo olej troszke przepuszcza a masa uszczelniajaca puscila
A to uzwojenie przewijałeś?
mokichanin
- majk1985
Ale to nowy kupiłeś?mokichanin pisze:Narazie wstawilem inny, gz jakis za 330
mokichanin
