Dzisiaj jest 19 lipca 2025, 00:38
przerywa od 6tys obr
Motocykl: sc57a
Post » 05 lipca 2019, 19:53
Witam wszystkich przede wszystkim jako nowy posiadacz fajera :D Jak go trochę poprawię to założę temat o mojej maszynie. Teraz proszę o pomoc :) Fajera dopiero co kupiłem, kupiony świadomie, z ową usterką trochę taniej, sprzedający nie był świadomy bo jeździł typowo rekreacyjnie. Liczyłem, że to jakiś pikuś ale walczymy z mechanikiem od 2 tygodni. Moto przerywa na kazdym biegu od około 6tys obr, ale gdy odpuścisz i znów ogień to idze dobrze, na luzie wkręca się normalnie. Zrobione zawory, ładowanie u Gywera, wyeliminowana stópka, przerzucona pompa paliwa, stara miała strasznie brudny filtr, po jej wyjęciu wyleciała rdza z filtra po czym go rozcięliśmy w celach doświadczanych. No to już musiałem kupić drugą, ale moto zachowuje się identycznie. kom[puter pokazał bład wtórnych wtrysków raz 2 wtryski a raz 4. oraz czujnik temperatury powietrza dolotowego IAT, ale owy czujnik na live pokazuje temperaturę normalnie. Po odłączeniu nic nie zmienia podczas jazdy. Klapa w dolocie działa prawidłowo, a exup zablokowany na stałe w pozycji otwartej, silniczek od linek podłączony i się obraca. hitem jest to, że po drugim podłączeniu interfejs przestał się łączyć :ups:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/776c169323d68422
https://www.fotosik.pl/zdjecie/28e7ef175d5c89fd
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d071370d875da292
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: przerywa od 6tys obr
Post » 06 lipca 2019, 09:38
Czujnik temperatury iat to inny czujnik niż ten który na zegarach pokazuje Ci temperaturę , iat to składowa część map sensora a to w komplecie służy do tworzenia map wtrysków paliwa
Motocykl: sc57a
Post » 07 lipca 2019, 12:04
Może źle się wyraziłem, live to znaczy w programie diagnostycznym się temperatura zmieniała, grzałem go suszarką.
Motocykl: sc57a
Post » 24 lipca 2019, 10:07
Przerzucanie zostawy jeszcze świece oraz fajki i wtryski były oczyszczone. Żłdnych zmian.
Motocykl: .
Post » 24 lipca 2019, 20:36
drugi moduł wsadź
Motocykl: sc57a
Post » 25 lipca 2019, 22:38
A masz pożyczyć :D?
Motocykl: .
Post » 25 lipca 2019, 23:14
radź sobie :P
Motocykl: honda sc 57
Post » 22 czerwca 2022, 11:22
Witam znalazłeś usterkę ? u mnie jest podobnie 5500 , 6000 i dalej nie chcę iść
