Dzisiaj jest 09 lipca 2025, 16:51
Przerywa, odcina , przy wyżśzych obrotach.
czasami odcina przy 8000 a czasami przy 10000
Motocykl: 929
Post » 10 kwietnia 2018, 18:31
mam problem z 929 moto przerywa pomiędzy 8000obr a 9000obr
kiedy jade motocykl jakby odcinał zapłon wcześniej niż to fabryka przewiduje ale czasami odcina przy 8000 a czasami przy 10000. Na luzie jest normalna odcinka. wpinam bieg obojętnie który (trzymam sprzęgło) i moto kreci sie do 7-8 tys i jak by jej odcinało zapłon. Spróbowałem wpiac bieg i przeciągnąć do odcinki na stojaku to również odcięło przy 11000 mniej więcej. i to nie takie odcięcie ze łututututu tylko jak by szybciej napierdalalac w te i s powrotem kill switch'em. Jest to uciążliwe szczególnie przy wyprzedzaniu z wyższa prędkościowa lub podczas jazdy na gumie nagle potrafi go zdławić i jeb lagami o ziemie. Problem występuje tez przy jeździe po prostej.
Mogę nagrać filmik jeśli to komuś pomoże :)
Miał ktoś taki przypadek ? Co warto sprawdzić ? Pomoże ktoś ?
Motocykl: CBR1100XX
Re: Przerywa, odcina , przy wyżśzych obrotach.
Post » 10 kwietnia 2018, 20:44
ciśnienie paliwa jakie daje pompa oraz czujnik położenia wałka rozrządu .
Motocykl: 929
Post » 11 kwietnia 2018, 22:16
Ciśnienie paliwa to jakimś manometrem pewnie ? a czujnik jak sprawdzić ? w gre wchodzi pewnie podmianka tylko ?
Motocykl: CBR1100XX
Post » 12 kwietnia 2018, 17:58
Jest manometr z przejściówką do tego .
Co do czujnika to dobry multimiernik , serwisówka i sprawdzasz.
