Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 12:34
Montaż przedniego koła
Jak poprawnie zamontować koło ?
Post » 26 marca 2017, 15:17
Witam, mam problem z zamontowaniem przedniego koła w SC33. Jak wiadomo z jednej strony na ośce jest kreska, więc wkładam oś tylko po tą kreskę i dokręcam 2 śruby w ladze. Problemem jest to że po drugiej stronie oś nie wchodzi do końca, brakuje jakieś 5mm i kiedy dokręcam tę główną śrubę która wchodzi w oś to ściąga mi lagi do wewnątrz co powoduje ciągłe tarcie klocków. Czy ktoś mógłby napisać jak to poprawnie poskładać ?
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Montaż przedniego koła
Post » 26 marca 2017, 21:11
tulejki dobrze założone?
Motocykl: CBR 900 sc33
Post » 26 marca 2017, 22:43
Nie tak dawno wymieniałem gościowi opone w sc33 i z tego co pamietam to tulejki są dwie i dłuzsza idzie z prawej krótsza z lewej siedząc na moto. Ośke wsadzasz do oporu a nie do jakiejś kreski, istotne jest żeby po włozeniu ośki (śruby nie przykręcone) postawić motor na koła i energicznie kilka razy ugiąć przednie zawieszenie. Dopiero po takim zabiegu skręcasz śruby, z tego co pamiętam to małe ściskające lage 30nm a duża ośki 60nm.
Nie umiejętnie zakładając koło mozna łatwo wykrzywić tarcze które są jedną z droższych części w tych moto.
Post » 27 marca 2017, 09:48
Według serwisówki ośka nie ma być włożona do końca (z jednej strony jest znacznik po ile ma być włożona), więc jedyne co mogłem pomylić to te tulejki. Jeśli chodzi o tarcze to faktycznie drogie są, jakieś 700 zł sztuka i to chyba zamiennik z tego co pamiętam. Idę sprawdzić te tulejki, oby to było to bo już pomysły mi się kończą
Post » 27 marca 2017, 10:50
Serwisowki używam tylko do odczytu momentu dokrecenia śrub.
Jeśli założył byś odwrotnie tuleje to zaciski po paru naciśnięciąch powinny się same ułożyć.
Post » 27 marca 2017, 11:14
Tuleje założone dobrze, a mimo to kiedy dokręcam główną śrubę to słyszę jak klocki są dociskane do tarczy. Zastanawiam się czy nie cofnąć tłoczków żeby wszystko się dobrze ułożyło kiedy już koło będzie przykręcone. A może robię coś w złej kolejności ? Najpierw wkładam oś i dokręcam 2 śruby z dołu lewej lagi, później dokręcam główną śrubę, uginam mocno zawieszenie kilka razy i dokręcam 2 dolne śruby w prawej ladze.
Post » 28 marca 2017, 22:54
musisz wsadzić ośkę do końca i nie przykręcaj śrub w szklance (na dole lagi) wsadź ośke sprawdź tulejki czy nie pokręciłeś i musi dojść do końca skręć oś a na końcu szklanki.
u mnie wygląda to tak, pomimo koła 17" ale jest tak samo jak była 16"
Post » 29 marca 2017, 12:36
Chyba podjadę z tym do jakiegoś mechanika żeby mi to ogarnął, albo zobaczę na jakimś zlocie jak inni mają przykręcone. A gdzie u Ciebie ta śruba którą wkręca się w oś ? Nie wkręcasz jej, czy po prostu na zdjęciu jej nie ma ?
Post » 31 marca 2017, 00:58
nie ma na zdjęciu tak jak zacisków itd. to motocykl który buduje fotka była z przymiarki koła od F3 i błotniak od sc59.
podeślij fotki jak to wygląda u Ciebie to coś pomyślimy.
Post » 31 marca 2017, 11:58
U mnie wygląda to tak :
Motocykl: CBR1100XX
Post » 31 marca 2017, 14:44
a tulejki dobrze włożyłeś ???
Nie zawsze jest tak że kreska wyznaczy jak głęboko am iść oś . od strony osi idzie krótsza tulejka . później wkładasz oś i dokręcasz śrubę od drugiej strony na tyle ile się da , poźniej pobujaj motorkiem na zawieszcze i dokręć kontry .
Post » 01 kwietnia 2017, 03:03
hej
kolego już wiem co namieszałeś. dziś niechcący u siebie pokręciłem tulejki i po wsadzeniu ośki zrobiło się tak jak u ciebie. załóż tuleje na odwrót i będzie dobrze.
