Uszczelka Glowicy i simmering skrzyni biegow
: 23 lutego 2017, 20:59
autor: Ravico
No jak w temacie jednak sie poci pod uszczelka glowicy no i spod simmeringu skrzyni duzo to zachodu z tym?
Re: Uszczelka Glowicy i simmering skrzyni biegow
: 23 lutego 2017, 21:12
autor: Patryk_
chłopie ogarnij się...
Dużo z tym zachodu
: 23 lutego 2017, 22:00
autor: Ravico
Sorki ale zbytnio sie nie znam wiec pytam a co do uszczelki pod glowice to oprócz tego ze się poci ale tylko z jednej strony na rogu troszkę-tak to sucho,to nie ma objawów żadnych moto się nie grzeje chodzi normalnie nie kopci na biało itd.To narazie chyba nic groźnego nie trzeba ruszać?A z tym simeringiem na skrzyni no to się poci ale nie cieknie...
: 23 lutego 2017, 22:09
autor: AdamSsS
silnik na stół rozebrać i zweryfikować . Tylko tak możesz ocenicz rozmar uszkodzeń . Jesteś pewny że cieknie z pod upg a nie z góry a olej wędruje i tam się zlewa w widocznym miejscu ???
Co do uszczelniacza to nie wiem nei rozbierałem jeszcze w 954 natomaist w giksie k6 trzeba było wyjąć silnik i otworzyć .
: 23 lutego 2017, 22:23
autor: wiertło
Ravico pisze:Sorki ale zbytnio sie nie znam wiec pytam a co do uszczelki pod glowice to oprócz tego ze się poci ale tylko z jednej strony na rogu troszkę-tak to sucho,to nie ma objawów żadnych moto się nie grzeje chodzi normalnie nie kopci na biało itd.To narazie chyba nic groźnego nie trzeba ruszać?A z tym simeringiem na skrzyni no to się poci ale nie cieknie...
Umyj ten silnik jak należy!!! Później szukaj wycieków :diabelek:
: 23 lutego 2017, 22:38
autor: Ravico
AdamSsS pisze:silnik na stół rozebrać i zweryfikować . Tylko tak możesz ocenicz rozmar uszkodzeń . Jesteś pewny że cieknie z pod upg a nie z góry a olej wędruje i tam się zlewa w widocznym miejscu ???
To chyba uszczelka kolektora... https://www.instagram.com/ravico22/
: 23 lutego 2017, 22:54
autor: Ravico
Zaraz,zaraz sprawdzilem ponownie czy to nie moze byc z gory i zobacz tu na fotki: https://www.instagram.com/ravico22/
Pod kolektorem sie poci jednak to nie uszczelka,to co to uszczelka kolektora?A i tam jest taka mala dziurka tez ale to normalka chyba...
