Sprzegło - kosz
szulagw
Motocykl: CBR 954
Sprzegło - kosz
Post autor: szulagw »
Panowie ostatnio coś mi dziwnie klamka od sprzęgła po paleniu gumy pracuje i tak w czasie zimowej przerwy zastanawiam się czy wszystko ok poskładałem.
Powiedzcie mi czy wszystkie tarcze sprzęgła wchodzą w tym samym rzędzie ?
Czy pierwsza od strony sprężynek i talerza jest inaczej względem wszystkich innych?
Z tego co pamiętam to wszystkie od strony skrzyni włożyłem jednakowo zaś pierwszą (siedząc na motorze pierwsza od prawej) inaczej niż wszystkie bo z tego co pamiętam to tak to właśnie szło. Popełniłem błąd czy wszystko ok?
EDIT :
Udało mi się znaleść kosz komplet na allegro i jest fota własnie tak jak ja mam : http://allegro.pl/honda-cbr929-954-sc44-kosz-sprzeglowy-super-stan-i6628836150.html#imglayer
Czekam na wypowiedzi innych. LWG !
szulagw
Motocykl: CBR 954
Re: Sprzegło - kosz
UP>
Ktoś coś?
maciekx
Re: Sprzegło - kosz
Post autor: maciekx »
po pierwsze skąd mamy wiedziec co znaczy dziwnie? tarcze tak jak w linku jest ok
szulagw
Motocykl: CBR 954
Re: Sprzegło - kosz
Dziwne czyt. klamka sprzęgła jest luźna po upalaniu mocniejszym (trzeba ją regulacją podkręcić o obrót może max dwa żeby było ok)
Teraz jestem spokojniejszy że pierwsza tarcza idzie inaczej niż wszystkie bo tak złożyłem.
Podciągne klamke mocniej i będę obserwował temat.
maciekx
Re: Sprzegło - kosz
hmm no to ja nie wiem widocznie tarcze ci się jakimś cudem skleiły ale wtedy miałbyś problem z wbiciem biegu
