Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 20:41
Wysoka tmperatura ukłądu chłodzenia na postoju
Motocykl: CBR 954
Post » 19 sierpnia 2016, 18:57
Witam,
Mam taki problem. Moto SC50 po zatrzymaniu i na postoju łapie wysoką temperaturę, czyli powyżej 100°C, przy 101°C załącza się wentylator, temperatura dalej rośnie. Podczas jazdy temperatura jest ok.
Termostat działa prawidłowo - przy 82°C idzie obieg na chłodnice (wąż i chłodnica robią się ciepłe), zresztą był wymieniany na nowy (Tico).
Pompa wody obraca się - sprawdzałem przy rozkręconej obudowie pompy kręcąc kołem na wrzuconym biegu, chyba, że działa "niewystarczająco" i jest za słaby obieg - nie wiem jak to sprawdzić. Wydaję mi się, jakby obieg cieczy był za słaby, bo węże są miękkie.
Żeberka chłodnicy umyte i wyczyszczone.
Jedno co mnie zastanawia to korek chłodnicy, po zdjęciu przewodu łączącego chłodnicę ze zbiornikiem wyrównawczym płyn z chłodnicy w ogóle nie przelewa się przy wysokiej temperaturze. Układ wydaję mi się, że jest zapowietrzony.
Prośba o pomoc i porady.
Motocykl: .
Re: Wysoka tmperatura ukłądu chłodzenia na postoju
Post » 19 sierpnia 2016, 22:43
daj spokój...
Samochód: Niebieski
Post » 19 sierpnia 2016, 23:23
Jak wysoko temperatura rośnie po włączeniu wentylatora?
Wysłane z mojego HTC Desire 620 przy użyciu Tapatalka
Samochód: Niebieski
Post » 19 sierpnia 2016, 23:33
Przez chwilę po włączeniu wentylatora temperatura będzie rosnąć i dopiero po chwili zacznie spadać(normowac się) raczej ciężko żeby ten układ zapowietrzyć więc ja bym "dał spokój" jak radzi Patryk_ , bo raczej wszystko jest ok
Motocykl: CBR 954
Post » 19 sierpnia 2016, 23:50
Dzisiaj np. podczas jazdy temperatura cały czas utrzymywała się 82-84°C, po zatrzymaniu zaczęła rosnąć do 111°C, potem ruszyłem. To jest normalne? Nigdy w żadnym motocyklu tak nie miałem. Temperatura po zatrzymaniu gwałtownie rośnie.
Samochód: Niebieski
Post » 19 sierpnia 2016, 23:54
Temperatura podczas jazdy ok 80 stopni przy większych temp i mniejszej prędkości ok100 stopni . Na postoju od razu w górę . U mnie w sc33 wentylator włącza się przy 108 więc ok 110 stopni potrafi grzać mnie od spodu na postoju
Samochód: Niebieski
Post » 19 sierpnia 2016, 23:56
Dużo zależy od płynu, kiepski płyn będzie słabo odprowadzać ciepło i chłodzenie może byc mniej efektywne
Post » 20 sierpnia 2016, 06:02
Jest to normalne zachowanie! Dobry płyn i jeździć
Motocykl: CBR 954
Post » 22 sierpnia 2016, 08:55
No dobrze, dzięki za zainteresowanie. Polecacie jakiś konkretny płyn?
Ostatnio zmieniony 22 sierpnia 2016, 11:36 przez barney99, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 22 sierpnia 2016, 10:49
barney99 pisze:No dobrze, dzięki za zainteresowanie. Polecanie jakiś konkretny płyn?
Ja leje Prestone w żółtej bance 4l. Uważam że to dobry płyn :)
Samochód: Niebieski
Post » 22 sierpnia 2016, 18:57
Jak wyżej, Preston dobry płyn, zdaje egzamin.
Motocykl: sc57a
Post » 26 sierpnia 2016, 10:19
Mój rekord to 118C
Moto Psycho
