Hejka
Moze mi ktos opisac +/- jak sprawdzic wiatrak chlodnicy?
Wogole sie nie wlacza i nie wiem czy to:
1. czujnik
2. wiatrak
3. styki [mocno zasniedziala masa od wiatraka - ta do ramy]
Jak sprawdzic czujnik niby jest w serwisowce, ale nie bede przeciez grzal moto co chwile, zeby zobaczyc czy cos pomoglo.
Jak podpiac wiatrak na krotko ?
A moze to jakas standardowa przypadlosc i wiadomo co sie zepsulo ?
Dzieki
pozdr
G3d
Wiatrak
G3d
- Motocykl: F4is
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
Re: Wiatrak
Witam,a temperaturę Ci pokazuje na liczniku ?? Do ilu stopni zagrzałeś moto ?? Termostat otwiera ?? wszystkie węże masz ciepłe jak moto ma ok 80 /100 stopni.Najpierw sprawdź czy bezpiecznik jest ok ,powinien być pod kanapa (zwie się FAN) do wiatraka.
Aby spr czy wiatrak chodzi to rozepnij kostkę z niego przyłóż kabelki z np akumulatora /prostownika + i - \i wiatrak powinien się kręcić. 8)
G3d
- Motocykl: F4is
Re: Wiatrak
Temperature pokazuje.Martin.B.M. pisze:Witam,a temperaturę Ci pokazuje na liczniku ?? Do ilu stopni zagrzałeś moto ?? Termostat otwiera ?? wszystkie węże masz ciepłe jak moto ma ok 80 /100 stopni.Najpierw sprawdź czy bezpiecznik jest ok ,powinien być pod kanapa (zwie się FAN) do wiatraka.
Zagrzala sie do oporu
Weze cieple.
Termostatu jeszcze nie sprawdzaliscmy, ale z tego co wyczytalem w necie, serwisowce, to czujnik odpowiada za wiatrak.
Bezpiecznik sprawdze, a co do podlaczania wiatraka do aku to spoko dzieki za rade
Tyle to ja wiem, ze kabelki podpiac tylko ktore
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- orzech
- Motocykl: cbr 929
Nie chce nikomu nić źle poradzić ale u mnie w TL czujnik (włącznik) wiatraka po ośiągnięciu odpowiedniej temp robił zware - więc najprostszy sposób sprawdzenia czy wina leży po stronie czujnika to wypiąć kostkę i zewrzeć piny jak wentyl zakręci to znaczy że skopany czujnik, a jak nie to trzeba szukać przyczyny gdzie indziej... Zerknąłem do schematu elektryki w SC44 i wygląda że jest tak samo.
synek
- Motocykl: sc57 04'
odepnij kabelek od czujnika w chłodnicy i przyłóż go do ramy czy tam silnika żeby "-" podać. powinien zakręcić. oczywiście stacyjka na ON. jak nie zakręci to sprawdź jeszcze podłączając bezpośrednio do aku. czerwony kabelek to "+" a "-" podłącz do tego przewodu od czujnika. jak wepniesz "+" i "-" do kostki to nie zadziała chyba że przyłożysz przewód od czujnika do chłodnicy albo ramy.
synek
Luki213
Odepnij przewod od czujnika wiatraka w chlodnicy i dotknij nim do jakies czesci silnika, oczywiscie po uprzednim wlaczeniu stacyjki... wiatrak nie zepsul sie masz czujnik CENZURA, nowy to koszt w serwisie 250zl !!!! :evil: zamiennika niestety brak, Fabiq szukal i kupa z tego wyszla, wlaczaly sie przy 90C albo przy 105C i zbijaly temp do 75C masakra. Uzywane czujnikie chodza po 60zl, i wiekszosc ich nie dziala, ja kupilem i 3razy wlaczyl wentylator potem sie roz.ebal, z tego co wiem to chlopaki robili sobie przelacznik zamiast tego czujnika do wlaczania wiatraka.
