Strona 1 z 2
Ciężko odpala na ciepłym silniku
: 01 sierpnia 2015, 11:20
autor: Remazik
Witam!
Mam taki problem z 954, że ciężko odpala na ciepłym silniku i objaw jest taki ze im jest cieplejszy tym gorzej. Przy 70-80st. C jeszcze jest spoko ale przy 90st.C odpala z "bólem" a przy 100st. C naprawdę ciężko go odpalić z rozrusznika. Dodawanie gazu nawet nic nie daje. Moim typem są świece co o tym myślicie? Pozdrawiam
Re: Ciężko odpala na ciepłym silniku
: 01 sierpnia 2015, 13:04
autor: AdamSsS
Aku , ładowanie .
Lub czujnik położenia wału lub wałka wydechowego .
Te elementy często padają i odpowiadają za twoje bojawy .
jesli na pych odpala to pobstawiam aku .
: 01 sierpnia 2015, 13:05
autor: Pablopbs
Zrób pomiary aku multimetrem i sprawdź napięcia
: 02 sierpnia 2015, 00:46
autor: PS BXL
A moze zawory? Tzn. za male luzy zaworowe.
: 02 sierpnia 2015, 23:43
autor: Remazik
Ok jutro sprawdzę aku i zobaczymy
: 07 sierpnia 2015, 22:04
autor: Remazik
Ładowanie i aku sprawdzone i wszystko ok. Na zgaszonym 13 a odpalony 14,5. Hmm ja nie mam pomyslu ;/
: 07 sierpnia 2015, 22:43
autor: mati1490
A ja bym sprawdzil cisnienie na cylindrach tak profilaktycznie
: 08 sierpnia 2015, 00:28
autor: Remazik
Nie ma opcji żeby spadlo ma buta jak cholera, nie dymi na niebiesko więc pierścienie i zawory żyją. I ciśnienie mało ma wspólnego z tym dlaczego przy większej temp ma ciężko odpalic. Jakby miał słabe to zawsze by słabo rychcil albo w ogóle. No i na pycha przy 100st.C za trzecim razem i też ciężko
: 08 sierpnia 2015, 11:09
autor: Pablopbs
Może faktycznie świece nie domagają, masz jakieś info o ich stanie ? Najlepiej było by wrzucić podmiankę i sprawdzić temat
: 08 sierpnia 2015, 21:05
autor: mati1490
Musisz jeszcze sporo poczytać skoro sądzisz że temperatura niema związku z ciśnieniem i odpalaniem ale skoro wiesz lepiej to oki
: 08 sierpnia 2015, 21:37
Czy były sprawdzane zawory ?? przy tych modelach 929 i 954 występuje to i jest troche na forum opisane.
: 10 sierpnia 2015, 18:30
autor: Remazik
mati1490 pisze:Nie ma opcji żeby spadlo ma buta jak cholera, nie dymi na niebiesko więc pierścienie i zawory żyją. I ciśnienie mało ma wspólnego z tym dlaczego przy większej temp ma ciężko odpalic. Jakby miał słabe to zawsze by słabo rychcil albo w ogóle. No i na pycha przy 100st.C za trzecim razem i też ciężko
Kolego to twierdzisz że Moto mi się przeciera już od 2kkm? :v Poczytać to chyba ty musisz "profilaktycznie".
