Ciężko odpala na ciepłym silniku
Remazik
Motocykl: Blady 954
Post autor: Remazik »
Witam!
Mam taki problem z 954, że ciężko odpala na ciepłym silniku i objaw jest taki ze im jest cieplejszy tym gorzej. Przy 70-80st. C jeszcze jest spoko ale przy 90st.C odpala z "bólem" a przy 100st. C naprawdę ciężko go odpalić z rozrusznika. Dodawanie gazu nawet nic nie daje. Moim typem są świece co o tym myślicie? Pozdrawiam
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: Ciężko odpala na ciepłym silniku
Post autor: AdamSsS »
Aku , ładowanie .
Lub czujnik położenia wału lub wałka wydechowego .
Te elementy często padają i odpowiadają za twoje bojawy .
jesli na pych odpala to pobstawiam aku .
Pablopbs
Motocykl: 954rr
Post autor: Pablopbs »
Zrób pomiary aku multimetrem i sprawdź napięcia :)
PS BXL
Post autor: PS BXL »
A moze zawory? Tzn. za male luzy zaworowe.
Remazik
Motocykl: Blady 954
Ok jutro sprawdzę aku i zobaczymy ;)
Remazik
Motocykl: Blady 954
Ładowanie i aku sprawdzone i wszystko ok. Na zgaszonym 13 a odpalony 14,5. Hmm ja nie mam pomyslu ;/
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Post autor: mati1490 »
A ja bym sprawdzil cisnienie na cylindrach tak profilaktycznie :D
Remazik
Motocykl: Blady 954
Nie ma opcji żeby spadlo ma buta jak cholera, nie dymi na niebiesko więc pierścienie i zawory żyją. I ciśnienie mało ma wspólnego z tym dlaczego przy większej temp ma ciężko odpalic. Jakby miał słabe to zawsze by słabo rychcil albo w ogóle. No i na pycha przy 100st.C za trzecim razem i też ciężko
Pablopbs
Motocykl: 954rr
Może faktycznie świece nie domagają, masz jakieś info o ich stanie ? Najlepiej było by wrzucić podmiankę i sprawdzić temat ;)
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Musisz jeszcze sporo poczytać skoro sądzisz że temperatura niema związku z ciśnieniem i odpalaniem ale skoro wiesz lepiej to oki :ooo:
Czy były sprawdzane zawory ?? przy tych modelach 929 i 954 występuje to i jest troche na forum opisane.
Remazik
Motocykl: Blady 954
mati1490 pisze:Nie ma opcji żeby spadlo ma buta jak cholera, nie dymi na niebiesko więc pierścienie i zawory żyją. I ciśnienie mało ma wspólnego z tym dlaczego przy większej temp ma ciężko odpalic. Jakby miał słabe to zawsze by słabo rychcil albo w ogóle. No i na pycha przy 100st.C za trzecim razem i też ciężko
Kolego to twierdzisz że Moto mi się przeciera już od 2kkm? :v Poczytać to chyba ty musisz "profilaktycznie".
