Instalacja Elektryczna
: 15 czerwca 2015, 12:58
autor: czarny_sc33cbr
Witam.
Mam pewien problem z moja Honda sc33 z 99 przerobioną na streeta. Mianowicie z instalacją elektryczną. Są na bank dwa wyjścia, albo nowa instalacja, którą ktoś z was może mieć, albo lepię starą do której nie mam już siły i potrzebuję opinii jakiegoś magika co się na tym zna. Zaczęło się od tego, że wymieniłem aku na nowy i podczas podłączania nowego na klemie pojawiły się iskry, zjarał się doszczętnie bezpiecznik diodowy (mały czarny z trzema pinami, nie jak standardowy bezpiecznik z dwoma) i dwa z trzech przewodów do niego idących (jasny zielony i jasny zielony z czerwonym, ciemny zielony z czerwonym ocalał i inne przewody też dla jasności). Zrobiłem obieg tych dwóch kabli, polepiłem wszelkie możliwe ogniwa powodujące zwarcie dla pewności i na krótko powinno działać i bez bezpiecznika, niestety raz dalej robi się zwarcie i się znowu grzeją, a raz nie ma zwarcia, ale jak moto stoi na stopce na luzie po przekręceniu kluczyka nie dzieje się nic. W momencie gdy wyjmiemy kluczyk i nie istotne czy będzie on czy nie, przy połączonych tych trzech kablach wciskając starter, moto zachowuje się jak po przekręceniu kluczyka zapalają się światła, neutral, olej, przebieg, działają kierunki, klakson itd., puszczając gasną i tak w kółko. Niestety nie wiem którym odpalić moto, dodam jeszcze że po wciśnięciu czerwonego odcięcia zapłonu, odcina prąd i wszystko gaśnie, a starter przestaje pełnić funkcję kluczyka. Ktoś wie co to może być spotkał się już z czymś takim, ewentualnie słyszał o takim przypadku i wie jak nazywa się fachowo ten bezpiecznik, ewentualnie jak go przerobić żeby było dobrze? :/ Ogólnie nasi tam byli, bo widać polepione przewody, ale do tej pory moto paliło i wszystko było ok.
Z góry dziękuję i pozdrawiam ;)
Re: Instalacja Elektryczna
: 15 czerwca 2015, 20:06
autor: ferdas
To co mówisz bezpiecznik jest dwoma diodami ,
na pewno + - dobrze trafiłeś heh
: 16 czerwca 2015, 10:49
Że dobrze trafiłem to wiem, bo tylko ten jeden bezpiecznik wręcz się wytopił. Czyli teraz żeby zażegnać całą tą niezdrową sytuację trzeba wstawić ten bezpiecznik, tylko skąd go wziąć, albo jak go zastąpić?
: 16 czerwca 2015, 11:25
autor: ferdas
http://czescihonda.motorista.pl/szukaj/ ... ),ED,R127H. Element numer 12
chodzi mi czy dobrze akumulator podłączyłeś bo to mi wygląda na akumulator na odwrót podłączony
Komuś kiedyś udało się naładować akumulator odwrotnie i też poszły diody nie pamiętam moduł chyba dawno to było nie pamiętam no lampki świeciły heh
: 16 czerwca 2015, 17:50
Też tak z początku myślałem, że odwrotnie podłączyłem jak zobaczyłem iskry, ale wszystko jest poznaczone, więc musi być dobrze :) podjadę do tego sklepu zamówię części, sprawdzę jeszcze przed ten moduł i tą drugą diodę, jak to nic nie da, to będę szukać nowej instalacji... Chyba że ktoś ma inny pomysł.
: 04 lutego 2016, 16:07
autor: rafal.bmb
Witam po zamontowaniu silnika został mi jeden kabelek zaznaczony na zdjęciu. Wchodzi on w cienką wiązkę i dalej łączy się z główną i leci do modułu.
Dodam, że nie ma iskry
(do cewek dochodzą według serwisówki 4 przewody i tak mam )
Z góry dzięki za pomoc
: 04 lutego 2016, 17:11
autor: ferdas
Dalej ten motocykl składasz ?
Wydaje mi się że on jest do jednej z cewki
Te przewody wychodzą z głównej wiązki i dodatkowo są jeszcze między sobą parami zwinięte a to co masz wyciągnięte nie ma dłuższego przewodu bo to może być z klaksonu bo chyba tez tędy idzie .. chyba kurde nie pamiętam
