brak mocy POMOCY
niko123456
brak mocy POMOCY
Post autor: niko123456 »
Witam,
honde kupiłem od znajomego ( stała 2 lata pod wiatą ) wracając do domu zauważyłem że przerywa na wyższych obrotach i na 5-6 nie idzie jechać równo, słabnie. Stwierdziłem że czyszczenie i synchro załatwi sprawę ponieważ jeździłem motorkiem przed tym postojem i wszystko było ok.
CBR pojechało do mechanika ( faktycznie gaźniki były masakra ). Przy odbiorze motocykl pracował bardzo równo jednak wracając do domu na wyższych obrotach nie pracował tak jak powinien, tracił moc, na 6 nie dało rady jechać równo...
Po rozmowie z majstrem podniosłem iglice do góry o 2 małe podkładki. Okazało się, że do 3 biegu idzie teraz do odcięcia lecz po dłuższej chwili trochę słabnie i ma czkawkę. Wyższe biegi służą raczej do spokojnej jazdy ( mało mocy ) a po wrzuceniu 6 zadławi się na chwile i jakoś jedzie ale też mało mocy.... Wrażenie jakby gaźniki nie dostawały tyle paliwa co potrzeba.
Proszę o pomoc bo nie mam pomysłu czy kupić świece czy może filtr ale moim zdaniem filtr jeszcze pogorszy sprawę....
pozdrawiam
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Re: brak mocy POMOCY
Post autor: mati1490 »
Po takim postoju pierwsze co, powinieneś zmienić świecę plus filtr i dopiero jakieś regulacje itp . PO drugie po co regulowałeś gaźniki skoro później musiałeś podnosić iglicę ? nie kumam akcji ... Jak odkręcisz gwałtownie manete na niskich biegach to niema żadnego muła i innych objawów ?
niko123456
Na świecach było przejechane ok. 200km przed tym postojem, a filtr sprawdzałem razem z mechanikiem i wydawał się w miarę dobry. Iglice podniosłem z ciekawości czy to coś pomoże i coś pomogło.. Przy odkreceniu na pierwszych 3 biegach lekko przymuli.
Mam założony dość głośny wydech ixila ale to chyba niema aż takiego znaczenia
Dziwi mnie też dlaczego w roczniku 99 niema pompy paliwa ponieważ paliwo ma lekko " pod górkę " do gaźników
W starszych modelach była pompa ?
Dzieki za odpowiedź :)
Post autor: toper-utl »
Pompa paliwa była w SC28, w sc33 Honda z niej zrezygnowałał..... Czy sprawdzałeś kranik paliwa, nie jest zapchany ?
niko123456
Sprawdzałem filterek który jest w baku jak i kranik, czysty, membrany całe , jak robię podciśnienie to paliwo leci na on i res bez problemu. Gdyby to były swiece to czemu odpala na strzała i chodzi na pierwszych 3 biegach dobrze ?
W bandicie miałem kiedyś podobną sytuację że po chwili jazdy słabł i gasł ale to była wina wężyka od podciśnienia, a tu jest raczej ok...
Znajomy radzi żebym sprawdził dysze w gaźnikach jakiego są rozmiaru i je ewentualnie powiększył ale mi to się nie uśmiecha... Nie mam pomysłu co tu robić :/
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Na samym przelotowym wydechu nie trzeba nic zmieniać żeby się nie dusiła, chyba że masz sportowy filtr powietrza , najlepiej posprawdzaj czy wszystko jest jak w oryginale tzn iglice rs i rf na odpowiednich miejscach,czy dysze główne i wolnych obrotów są 40 i 120 iglice ustaw jak ori na jedną podkładkę, wykręć śruby składu mieszanki na 2 obroty, sprawdź zaworki iglicowe czy się nie przycinają czasami , jak filtr jest niby dobry to go zmień na hilfo a nie inne chińskie wynalazki i powinno latać aż miło , później mała korekta składu i synchro i musi być dobrze :jupi:
niko123456
właśnie wróciłem z garażu, wyjąłem iglice z 1 od lewej gaźnika ma wybite J5FR, dysze to 120 i 40 więc są oryginał, śrubka od składu jest wykręcona na 3 obroty ( to ta srubka na krzyżaka na dole gaźników ? ) Na filtrze wybite H-51 i Hm-mwo
Co robić ? ;)
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
oddać do speca,nic więcej sam nie sprawdzisz :P to już szukanie igły w sianie będzie :P
dodek
Post autor: dodek »
Pewnie masz zatkane odpowietrzanie baku - ten silnik jest dość wrażliwy na to.
Proponuje wylać stare paliwo do reszty i porzadnie wymyć cały bak z syfu ktory tam może jest i być może po czyszczeniu gaxników dalej je zasyfił.
Jedyna opcja to czyszczenie baku i rozkrecanie i myjka ultradzwiekowa gaźnikow jeszcze raz.
Świece i tak kup nowe - profilaktycznie
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post autor: ferdas »
Paliwo wymień
świece wymień
Wysusz filtr powietrza jak nie chcesz go wymieniać
przez tyle czasu pod wiatą mogło wszystko zawilgnąć , świece mogły skorodować
dziwne że Twój mechanik tyle rozgrzebał i do świec nie zajrzał
niko123456
W tygodniu może ogarnę wymianę świec, chodź były sprawdzane i podobno są ok.
Filtr nie jest tragiczny, a po jego wyciągnięciu w ogóle nie jedzie...
Temat paliwa raczej odpada bo już wyjeździłem z 3 zbiorniki albo i lepiej, raz nawet do końca bo zapomniałem że już mam na res :)
Bardziej interesuję mnie tez odpowietrznik baku bo w dodatku mam inny korek od baku jakiś akcesoryjny bez kluczyka.
Myślałem żeby może podnieść poziom paliwa w gaźnikach bo mam wrażenie jakby przy trzymaniu na wyższych obrotach kiedy spala wiecej paliwa po chwili go brakowało, jadąc spokojnie wszystko jest ok. Może co coś z tym odpowietrznikiem baku i przez to kranik nie może podać tyle co trzeba ?
Gdzie są te odpowietrzniki w baku ?
dzięki za dalsze zainteresowanie ;)
dodek
Post autor: dodek »
Odpowietrznik jest w korku , wywal to gówno które masz i wstaw oryginał - cena akceptowalna na allegro.
