Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 06:36
Miga czerwona kontrolka na zegarach gdzie szukać problemu?
Częstotliwość 3 razy co sekundę potem 5 razy szybko
Motocykl: Honda 954rr
Post » 01 marca 2015, 11:09
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem, niedawno kupiłem 954rr i sytuacja wygląda następująco miga czerwona kontrolka 3 razy co sekundę potem moment przerwy i 5 razy szybko. Gdzie szukać problemu czy może to być sygnał informujący o ciągle otwartym zaworze Exup ? Zassałem serwisówke ale jest tego 495stron i tylko w języku angielskim przez co niestety nie udało mi się w niej znaleźć żadnej informacji na temat odczytywania błędy tej kontrolki :( Dodam że 954 lata normalnie nie ma żadnych spadków mocy itp.
Proszę o pomoc może ktoś z was miał już ten sam problem i może mi pomóc.
Motocykl: cbr 929rr
Re: Miga czerwona kontrolka na zegarach gdzie szukać problem
Post » 01 marca 2015, 12:06
model 929 ale bledy te same masz polsku
viewtopic.php?f=31&t=14507&start=24
zobacz czy wogole ci sie obraca zawor scignij pokrywke chromowana przy zaworze na wydechu i zobacz czy wogle sie zawor obraca
przechuj ninia:)))
Post » 01 marca 2015, 12:37
Z tej tabelki wynika że mam błąd 35 mianowicie "uszkodzony zawór EGCV" czyli będzie to tak jak myślałem niezamykający się zawór.
Dziękuję bodzenty za link do tej tabelki ;) Mam jeszcze jedno pytanko czy jest to szkodliwe dla silnika że zawór jest ciągle otwarty? Dodam że oryginalny wydech został zastąpiony wydechem Yoshimura.
Motocykl: sc57a
Post » 01 marca 2015, 12:54
Trzeba było od razu że nie masz oryginalnego wydechu, czy coś było kombinowane przy EGCV, i serwo?
Na tej stronie jest instruktarz jak zrobić emulator:
lhttp://www.fireblades.org/forums/how-articles/102769-how-delete-htev-servo-no-fi-light.html
Moto Psycho
Post » 01 marca 2015, 19:55
A więc sytuacja wygląda tak lampka również świeci na stałe nie rozumiem o co chodzi raz miga raz na stałe, miganie oznacza uszkodzony zawór EGCV a stałe świecenie "zwarcie przewodu w złączu serwisowym" lub "uszkodzony moduł sterujący" zdjąłem przed chwilą osłonkę zaworu EGCV i linki są odłączone a zawór na stałe ustawiony w pozycji otwartej. Czy oba te błędy są powiązane ze sobą ?
Tutaj zdjęcie: http://zapodaj.net/5a9be9de15452.jpg.html
Post » 01 marca 2015, 21:50
Właśnie wróciłem z garażu i porobiłem więcej zdjęć http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d7 ... 554ac.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb8 ... 9a564.html po przekręceniu kluczyka ten silniczek sterujący ciągle pracuje lecz nic się nie dzieje a linki pozostają ciągle w tym samym miejscu. Kable które idę od tego silniczka nie wyglądają jak by je ktoś przerabiał http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4a ... bb1b4.html Koło akumulatora jest jedna niepodłączona kostka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b09 ... 19180.html
Na zegarach na stałe świeci się czerwona kontrolka oraz FI
Motocykl: cbr 929rr
Post » 02 marca 2015, 08:50
skoro silniczek pracuje a linki jak widac sa luznie to ci poszly tryby moze w srodku silniczka i dlatego linki stoja a silnik sie kreci ,ta wtyczka czarna jest wtyczka sewisowa ma byc odpieta nic do niej nie idzie
przechuj ninia:)))
Post » 02 marca 2015, 19:14
plastikowe tryby poszły.nowy silniczek albo kombinacja z eliminatorem zaworu. ;)
Post » 02 marca 2015, 23:50
A czy jeśli zostawię to tak jak jest czyli zawór będzie ciągle otwarty czy jest to jakoś szkodliwe dla sinika czy jest to tylko jakiś bajer Hondy by zmniejszyć emisję spalin ?
Motocykl: cbr 929rr
Post » 03 marca 2015, 00:17
nic sie nie stanie motocykl bedzie mial slabszy dol , otwoz jeszcze klapke w airboxie bedzie troche lepiej
przechuj ninia:)))
Post » 03 marca 2015, 01:18
No to wporzo to nie będę z tym nic robił odłączę tylko ten silniczek żeby ciagle bez sensu nie pracował a do czerwonej lampki się przyzwyczaję :P Powiem wam że stwierdzam że nie ma to jak stare motocykle 0 elektroniki 0 problemów, czym więcej elektroniki tym więcej problemów :D
Motocykl: cbr 929rr
Post » 27 marca 2015, 13:26
i jak rozwiazles problem czy zostawiles z ta czerwona kontrolka jak sie jezdzi na otwartym caly czas
przechuj ninia:)))
