Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 20:43
Problem z instalacją elektryczną !
Motocykl: CBR 600 F4 , RS 125
Post » 11 lutego 2009, 15:35
Mam problem z fajerą ...
Wymieniłem instalacje elektryczną ponieważ była zalana i miała zwarcia np. sama gasła, było trzeba poruszać kablami to znowu coś załapała itd...
Po załorzeniu nowej instalacji wszystko jest ok, tylko gdy wrzucam bieg gaśnie :/ jaka może być przyczyna ? wszystko jest dobrze pozakładane, wcześniej był zrobiony jakiś patent i błękitny kabelek który szedł do modułu był przecięty i ta część z instlacji zostawiona a ta z wtyczki do modułu była połączona z zieloną kostką (od stopki) zwykłym kabelkiem a teraz jak zrobiłem to nie chce nawet odpalić ...
Motocykl: szukam...
Post » 11 lutego 2009, 15:46
kombinuj ze stopka
Motocykl: sc57 04'
Post » 11 lutego 2009, 15:48
pewnie jest zrobione tak że w/g komputera cały czas jest rozłożona stopka boczna. wypnij kabelek od stopki, odpal moto i wrzuć bieg. a najlepiej to ściągnij sobie manuala i obczaj schemat instalcji, sprwdź jaki kolor ma dokładnie ten kabelek i do czego on służy. napisz wtedy na forum to może ktoś ci podpowie co z tym dalej zrobić i gdzie podłączyć.
Post » 11 lutego 2009, 16:02
Jeśli rozepnę tą wtyczke która idzie od stopki to moto wogóle nie odpali...
Dodaje fote w dużej rozdzielczości - to jest ten stary motyw
http://img213.imageshack.us/img213/7663/p1230005ap0.jpg
ma ktoś taki patent u siebie ? wogóle po co to ktoś robił ...
Post » 11 lutego 2009, 16:18
Sprawdz czy czujnik z kontrolki biegu jałowego (neutral) jest podłączony.
Post » 11 lutego 2009, 16:22
Gdzie on się znajduję ?
Ale na zegarach wyświetla mi luz ... a jak wrzuce bieg to kontrolka gaśnie więc chyba wporządku ...
Motocykl: Piechota
Post » 11 lutego 2009, 20:51
Byc moze masz uszkodzony czujnik kosy. Ja tak mialem. Nic nie dalo odpiecie go bo i tak moto gaslo. Ja go wykrecilem i przesunalem tez zabek, zeby byl tak jakby kosa byla zlozona i bylo dobrze (oczywiscie oproucz kontrolki).
Motocykl: sc28/sc44
Post » 11 lutego 2009, 22:32
zrob na krotko kabelki przy klamce sprzegla i na krotko tez te od stopki i musi zapalic i nie gasnac po wrzuceniu biegu
Post » 11 lutego 2009, 23:47
Ok będe działał, jak zmostkować przy stopce kable (na focie odemnie widać wyraźnie kolory) ???? Sorry ale lewy w tym temacie jestem :/
Motocykl: sc28/sc44
Post » 12 lutego 2009, 00:06
normalnie jeden z drugim skrecic lub polec po kablach do kostki rozepnij ja i zmostkuj jeden przewod z drugim- prosciej wytlumaczyc nie umiem :D
Post » 18 lutego 2009, 19:03
zrobiłem :twisted: ... problem jest w stopce prawdopodobnie jest CENZURA ...
odpiąłem ją i złączyłem 2 kable i bangla... dzięki chłopaki ;))
Rok produkcji: 2012
Samochód: A5
Post » 09 marca 2009, 18:02
podepne sie do tematu elektryki,
po zlozeniu moto i podpieciu spowrotem kabli, przy caly czas swieci sie zielona kontrolka N na zegarach. na luzie, na biegu, caly czas.
co zle podpiąłem?
