Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 20:52
Tłoczki, hamulce - problem
Post » 10 kwietnia 2014, 23:21
Witam Wszystkich :) mam pewien problem dzisiaj rozkręcałem zaciski wymieniłem klocki, wyczyściłem tłoczki itp. lecz po zmontowaniu wszystkiego nastał problem motocykl nie hamuje :/ odpowietrzałem oby dwa zaciski lecz to nic nie daje, boje się że mogłem przekręcić gwinty w zaciskach. Może miał ktoś styczność z taką sytuacją lub jest chętna osoba która by się tam zajęła i mi pomogła oczywiście z wynagrodzeniem :)
Pozdrawiam Paweł
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 10 kwietnia 2014, 23:25
spusciles caly plyn przewodow? czy przelewales. klamki made in china zakladales?
Post » 10 kwietnia 2014, 23:27
tak cały płyn był spuszczony i od nowa nalewany odpowietrzone było ciśnieniowo pod kompresorem i normalnie, klamki nie są made in china, standardowe z regulacją
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 10 kwietnia 2014, 23:29
ale czy przy odpowietrzaniu zrobila sie klamka twarda? czy nie potrafisz odpowietrzyc zeby byla twarda
Post » 10 kwietnia 2014, 23:31
klamka bez odpowietrzenia jest jak flak przy dokładnym odwietrzeniu staje się twardsza lecz dochodzi do końca :/ chyba to jednak nie problem odpowietrzania
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 10 kwietnia 2014, 23:35
odkrec zbiorniczek i wlej plynu i pozwol zeby samoistnie splynol.
moja sugestia a moze zapomniales podkladek zalozyc pod sruby na zaciskach? winien byc. podkladka przewod podkladka i sruba...
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2014 11:39 pm ]
musze sie z tym przespac, bo ledwa na oczy widze... jutro postaramy sie z kolegami cos wymyslec:)
po twoim opisie jak mowisz ze klamka robi sie twarda.lecz dochodzi do konca wychodzi na to ze ma powietrze w ukladzie i malo plyny.
Post » 10 kwietnia 2014, 23:40
wszystko jest dokładnie tak zamontowane 8 godzin się z tym dzisiaj mordowałem i już nie mam pojęcia co się mogło stać, płyn również samoistnie spływał i to parę razy :/
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 10 kwietnia 2014, 23:41
Pablo00 pisze:wszystko jest dokładnie tak zamontowane 8 godzin się z tym dzisiaj mordowałem i już nie mam pojęcia co się mogło stać, płyn również samoistnie spływał i to parę razy :/
Wyjmowales tloczki??? jezeli tak. to pamietaj ze tam sa uszczelki. ktore potrafia sie podwinac/
Post » 10 kwietnia 2014, 23:42
Ok dzięki wielkie za pomoc i czekam na dalsze wskazówki :)
Pozdrawiam :)
uszczelki wyjmowałem i je również czyściłem
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 10 kwietnia 2014, 23:43
Pablo00 pisze:Ok dzięki wielkie za pomoc i czekam na dalsze wskazówki :)
Pozdrawiam :)
stalowy oplot czy seryjne gumowe?
yu moze byc przyczyna. uszczelka sie podwinela i nie tyle co przepuszcza olej to lapie lewe powietrze.
spokojnie , co nagle to po diable. mam nadzieje ze jakos cie naprowadzilem., pamietaj ze uklad hamulcowy w motocyklu jest dosyc prosty...
pozatym jak jezdze na motocyklach 15 lat to raz w zyciu wyciaglem tłoczki i mialem podobny problem co ty...:)
Post » 10 kwietnia 2014, 23:56
seryjne gumiaki, sprawdzę jutro uszczelki czy się nie podwinęły, możliwe że tak bo ciśnienia w heblu nie ma, a jeszcze mam pytanko możliwe że od nieprawidłowej siły dokręcenia śrub na zacisku też tak się dzieje ?
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 11 kwietnia 2014, 09:11
Pablo00 pisze:seryjne gumiaki, sprawdzę jutro uszczelki czy się nie podwinęły, możliwe że tak bo ciśnienia w heblu nie ma, a jeszcze mam pytanko możliwe że od nieprawidłowej siły dokręcenia śrub na zacisku też tak się dzieje ?
raczej nie
