Narastające drgania zawieszenia, kierownicy przy hamowaniu
Misiek85
Post autor: Misiek85 »
Witam, mam problem z występowaniem narastających drgan przedniego zawieszenia, kierownicy w trakcie mocnego dochamowania, obiawy sa dość dziwne, mianowicie jak odpuszcze klamke i złape jeszcze raz(czasami kilka razy) drgania ustają i moto hamuje bez problemów. Przednia opona jest lekko wyzabkowana, tarcze nie sa w najlepszym stanie (4,5 mm) - ale chyba nie sa krzywe, klamka nie pulsuje, Luzów na tarczach nie ma( nie wiem czy własnie nie sa za małe), drgania narastają wraz z zmniejszeniem prędkości, od czego byście zaczeli? czy tylko opona moze być przyczyną takiego zachowania?
Max_929
Motocykl: CBR929
Post autor: Max_929 »
wymień płyn hamulcowy jesli tego nie robiłeś
i poproś jakiegoś kolegę co ma takie same moto i przełóż przednie koło ja drgań nie będzie to będzie to zapewne jedna z tarcz jest krzywa
duchu22
Post autor: duchu22 »
Łożyska główki ramy ok ? Lagi, olej w lagach ok ? Krzywe tarcze bija za kazdym razem, nie wyprostuje sie sama po odpuszczeniu klamki.
Misiek85
A wiec tak usterka usunieta: - po pierwsze zle ustawione zawieszenie, prawa i lewa laga różne ustawienia ( wyklarowanie objaw - krzywe tarcze ) - Wymiana tarczy, zostały małe drgania w extremalnych sytuacjach, ale to juz wina wyząbkowanej przedniej opony - Temat opanowany :)
