Fireblade 954 RR - nie pali - nieraz duka
vowo
Motocykl: 954 RR Fireblade
Post autor: vowo »
Witam! Kupiłem w czerwcu motor, jeździłem wszystko było ok pojechałem na wakacje na początku września nie jeździłem nim ponad tydzień. Potem odpaliłem go normalnie jeździłem z dwa dni. Postawiłe na 2-3 dni co prawda ochłodziłe sie troche no ale wątpie że to tego wina i teraz za nic w świenie nie moge jej odpalić. Kręci kręci i nic. Jak podejde do niej tak po 2 h kiedy mnie nie było to pierwszy szczał jest taki jakby jeden tłok łapał czyli duka i obrotomierz sie rusza wtedy, nieraz zdarz sie że słychaćdwa gary. Ale potem kręce i przestaje je być słychać i koniec. Pompka chodzi benzyną śmierdzi z wydechu jak cholera ;/, nie wiem co to może być. podniosłem już bak zdjąłem filtr, próbowałem strzykawką podawaćmu paliwo przez igłe do gaarnków ale nic. Więc paliwo dochodzi. Nie wiem może świece ale tek nagle?? JAk tu sie wykręca świece?
Raz kiedyś miałem taki przypadek że chodził jakby na 3 gary przygasał i szarpał ale po jakiś 10 minutach mu przeszło.
Jak myślicie czego to może być wina??
Z góry dzięki!
goOly19
Motocykl: r1, drz 400
Post autor: goOly19 »
ja bym sprobowal na pych:D
Piotrek
Motocykl: Piechota
Post autor: Piotrek »
Swiece kiedy wymieniane? Ja wlasnie na nie stawiam. A zeby sie do nich dostac, zdejmujesz bak, airbox i juz.
krolik
Post autor: krolik »
zobacz swiece. Kumpel wykrecajac swiecie sciagał chłodnice zeby miec dobry dostep. Ale pewnie bez tego tez sie da. Powodzenia
