chlodzenie clodnica,termostat,pompa wody
melvin
Motocykl: JASZCZOMP TYSIONC
Post autor: melvin »
tak temp trzyma się ok 105stopni, nie jest wstanie jej zbić żeby wyłączył się wentylator, dodam że w czasie jazdy trzyma ok 82stopni, 2 lata temu normą było 80stopni płyn wymieniałem na początku tamtego sezonu, zalałem prestogne czy jakoś tak, chłodnica jest czysta, bez błota itp.
albo nie ma obiegu może pompa wody i takie cuda się dzieją. Bo jeżeli piszesz że było wszytko ok nie dłubałeś nic nie robiłeś to na to wychodzi może jeszcze mieć na to wpływ termostat nie otwiera nie ma pełnego obiegu i dzieją się tak
trauma
Motocykl: CBR 929 RR
Post autor: trauma »
melvin pisze:Panowie pytanie, moja 929 ma taką dolegliwość:
motocykl dość szybko się rozgrzewa jak złapie te 105stopni, nie może się ostudzić po prostu wentylator nie może zbić temperatury, alternator oddałem do sprawdzenia i podobno wszystko ok, gdzie szukać przyczyny? pompa? termostat? jak przyjdzie mi alternator to go podłączę i sprawdzę ładowanie, ale pewnie będzie ok, co w takim razie mogło się uszkodzić?
sprawdź czy masz szczelność przy korku chłodnicy. I ogólnie szczelność całej chłodnicy. Miałem tak w F2 delkiatna nieszczelność była przy korku i takie same objawy.
dzagoda
Motocykl: honda fireblade 929 rr 1000 rr
Post autor: dzagoda »
wiertło pisze:tak ma być bo obieg Ci się otwiera i temperatura zaraz kilka stopni spadnie sciągnąc wyczyscić jak trzeba nowa opaska i powinno być ok. A w układzie jest take ciśnienie to normalne
//////////////POMOGŁO////
