Hamulec przód
Szymex
Motocykl: Honda 954
Post autor: Szymex »
Ja jak odpowietrzylem pompe to jakis czas bylo ok i klama byla twarda. Odkad jakis czas nie latam bo leze w szpitalu to i klama zas spadla calkim w dol tak sama od siebie. Co to kurcze moze byc? Klocki fakt faktem sa juz cienkie. Jak wyjde to zmienie jeszcze klocki i zobacze co bedzie. Jak sie nic nie zmieni to bede szukal pompy :/ . Co sadzicie o kompletach naprawczych pompy?
Jedna myśl,jeden cel-latać hondą CBR
zmien plyn i zobacz moze bedzie oki
Szymex
Motocykl: Honda 954
Wlasnie takie cos zaczelo sie robic po zmianie plynu :(
zestaw lub pompe kupic dobra
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
może cienko wymieniłeś i masz zapowietrzony układ ?
Zestaw to optymalne rozwiązanie, wszystko miał byś nowe, ale pierw spróbował bym jeszcze raz odpowietrzyć :)
Szymex
Motocykl: Honda 954
Odpowietrzalem juz kilka razy locznie z pompom. Ostatnim razem nie bylo odrobiny powietrza ani przy pompie ani przy dociskach klamka twarda a i tak po jakims czasie zrobila sie sama od siebie miekka.
Patryk2528
Motocykl: CBR SC28
Rok produkcji: 1992
Post autor: Patryk2528 »
Też mam problem z miękką klamką. :P Problem polega na tym, że jest cały czas tak samo, ale zdecydowanie za miękko. Wymieniałem, klocki tył i przód od razu rozebrałem zaciski poczyściłem, i oczywiście wymiana plynu nigdy nie miałem z tym problemu. Przed wymianą było ok, a teraz przód jest zbyt miękki. Przez odpowietrzniki ani jednego bombelka z pompy też nie. Nie mam już pojęcia o co chodzi. W czasie jazdy jak klepnę w klamę dwa razy to hamuje ok za raz można wydzwonić.
Szymex
Motocykl: Honda 954
Ja dałem nowe klocki wyczyściłem zaciski i odpowietrzyłem i niby wszystko ok. Klamka twarda aż miło ale z ciekawości nie jeździłem i nie ruszałem wcale klamki przez 4 dni. Podchodze do moto a klamka wpada już do połowy a jak chwile pojeździłem zrobiła sie twarda jak należy. Nie wiem co mam wymienić. Wygląda na pompe a może coś z przewodami w końcu to ma 18 lat.
Patryk2528
Motocykl: CBR SC28
Rok produkcji: 1992
U mnie już problem nieaktualny. Okazało się, że trzeba było jeszcze odpowietrzać... Długa rurka na odpowietrznik, odkręć pokrywkę zbiorniczka, i przepompowuj płyn, aż nie będzie widać pęcherzyków w rurce. Dolewaj tylko płyn do zbiornika jak będziesz przpompowywał żebyś sobie nie zapowietrzył z powrotem. Pozdro i powodzenia
zondar
Motocykl: sc44
Post autor: zondar »
ja sobie zrobilem kuku nie dokrecilek sroby przy pompie i wcisnolem klamke teraz probowalem odp pompe i dupa klamka miekka co robic .
odpowietrzyc zaciski i pompe czy jak??
[ Dodano: Pią Sie 12, 2011 6:17 am ]
pomorze ktos
