Strona 2 z 3
: 17 stycznia 2008, 19:57
autor: Lodzia
Z tego co pamiętam to nic. Odłączasz weżyki, wyciągasz fajki i wykręcasz świece
Przy airboxie zostaną ci linki od serwomotoru ale ich nie musisz odłączać. Weź airbox na bok niech wisi na tych linkach i nic sie nie stanie. Pamiętaj aby przy składaniu, zanim przykręcisz zbiornik zalej go paliwem i włącz kilka razy zapłon aby pompka napompowała paliwa i zobacz czy nie cieknie ten gruby wąż w miejscu przykręcenia do zbiornika. Czasami trzeba wymienic podkładki które są na tej śrubie. Standardowo są aluminiowe, ale można też założyć miedziane (my tak z kolegą zrobiliśmy bo u niego ciekło). U mnie nie ciekło więc to nie jest regułą ale trzeba sprawdzić.
: 17 stycznia 2008, 20:06
autor: koma600
Napisałeś odłaczam weżyki a które te weżyki tam co są podpiete takie kostki czy co czy te dwa weże grube? przy deklu zaworów czy mówisz o rurkach od airboxu?
: 17 stycznia 2008, 21:07
autor: RudiszRR
Odlaczasz wszystkie weze ktore ci beda przeszkadzac w zjdeciu zbiornika. Poza tym pod airboxem masz dwa wezyki i jeden czujnik ktory wypinasz.
: 17 stycznia 2008, 23:08
autor: Lodzia
Dokładnie tak jak napisał RudiszRR. Odłączaj wszystki wężyki, które będą przeszkadzać. Są to głównie wężyki od airboxu i kostka prz airboxie. Później przy podłączaniu trudno się pomylić. Pozdro.
: 18 stycznia 2008, 07:09
autor: koma600
aha dobra myśle że dam rade.
: 18 stycznia 2008, 08:33
autor: krolik
a jeżeli chodzi o ten sklep auto-jarex który podałeś to możesz być o niego spokojny bo to sklep ode mnie z miasta:) i sam regularnie biore o od nich części na warsztat. A i ja tez nie wiedziałem jak w sc33 wymienić świece i udało mi się od góry przez airbox ale było ciasno:) Pozdrawiam i powodzenia
: 18 stycznia 2008, 13:59
autor: koma600
o to dobrze krolik bo mam zamiar zamówić bo mają dobre ceny.
: 18 stycznia 2008, 16:11
autor: Tylik
krolik: Musisz mieć chyba bardzo małe rączki
bo ja od strony airboxa dałem rade się dostać oryginalnymi kluczami tylko do 2 i 3 cylindra
: 20 stycznia 2008, 02:23
autor: krolik
raczki mam raczej normalne ale poza airboxem wymontowałem jakąś gumę, wykręciłem jakiś plastik, rozłączyłem jakieś przewody i dostałem się do świec prawie z góry...
: 20 stycznia 2008, 15:37
autor: Tylik
Co do plastiku to pewnie mowa o wlocie do airboxa - nic mi o nim nie wspominaj bo jak go odkręciłem to później przez 4 godziny siłowałem się z jego założeniem na chłodnice - tak tam jest ciasno
: 21 stycznia 2008, 22:46
autor: krolik
wiem coś o tym..........
: 24 stycznia 2008, 16:35
autor: koma600
świece przyszły postał tydzień i już zapalił odrazu więc świece zostawie narazie na zapas.
Mam pytanie jak jeździcie jaką macie temperature w taką pogode jak teraz pytanie do posiadaczy 929 i 954 i czy jak staniecie szybko sie zagrzewa?
