Strona 2 z 6
: 01 marca 2009, 23:26
autor: synek
hmmm... u mnie przerywacz miał 3 piny (a może 2, nie pamiętam) ale były podprowadzone do niego tylko 2 kabelki: pierwszy "+" na wejściu a drugi na wyjściu który następnie biegł do przełącznika w lewej kierownicy. w/g serwisówki tak właśnie jest że "+" doprowadzany jest do przerywacza a następnie w tym przerywaczu jest przerywany (masło maślane ;) ) po włączeniu któregoś kierunkowskazu. masa jest potrzebna do zasilania układu. teraz też mam elektroniczny i podprowadzone 3 kabelki: "+" i "-" do zasilania, a trzeci idzie do przełącznika.
popatrz w serwisówce w schemacie elektrycznym jak idą te kabelki.
: 02 marca 2009, 00:10
autor: babyy82
Tak ale czy oplaca ci sie zamawiac za granica skoro w kraju sa po 25 i sprawdzone??
Po drugie napisz czy masz blokade kierunkow. Bo u mnie w wersji USA nie ma i przerywacz bym 2 pinowy. Byc moze w blokadzie jest inny na 4 piny.
: 02 marca 2009, 18:29
autor: Kecajm69
W 1000 z 04-05r jest przerywacz 2 pinowy ma oznaczenia L B i ten co kupiłem też ma 2 piny o tym samym oznaczeniu więc nie ma mowy o pomyłce. A to ten nowy do ledów http://moto.allegro.pl/item566023932_pr ... tylko.html
: 03 marca 2009, 18:45
autor: JUNIORlu
znaczy sie potrzebne sa dwa. na tyl i przod jesli tylne to tez diody. zgadza sie?
: 03 marca 2009, 20:13
autor: babyy82
Nie normalnie starcza jeden przerywacz i wpinasz zamiast orginalnego prawie bez przerobek. Nie wiem tylko o co chodzi z tym 4 PINowym. Moze takie sa przy blokadzie nie wiem bo ja blokady nie mam. A moze pomylil przerywacz z jakims przekaznikiem:P
: 04 marca 2009, 09:45
autor: Franc
Kecajm69 pisze:W 1000 z 04-05r jest przerywacz 2 pinowy ma oznaczenia L B i ten co kupiłem też ma 2 piny o tym samym oznaczeniu więc nie ma mowy o pomyłce. A to ten nowy do ledów http://moto.allegro.pl/item566023932_pr ... tylko.html
Założyłeś ten przerywacz w miejsce oryginalnego?Bez problemu się zmieścił?
: 04 marca 2009, 10:55
autor: Kecajm69
Tak dokładnie w to samo miejsce między lampy. Tylko kup te konektory(złczki) damskie szerokie które dasz na ten nowy przerywacz i wąskie męski które dasz w kostkę instalacji. No i z 10cm kabelka dwu żyłowego bo do niego przylutujesz te konektory z jednej strony te szeroki a z drugiej te wąskie. Ten przerywacz naprawde rozwiązuje problem z miganiem Ledów tylko muszą być zmienione kierunki oryginalne z przodu i z tyłu na Ledy.
: 04 marca 2009, 11:58
autor: Franc
mam caly komplet wlacznie z tylna lampa, przerywacz zamowilem, jak tylko przyjdzie to podmienie. Zeby sie dostac do przerywacza trzeba demontowac czache?
: 04 marca 2009, 12:47
autor: synek
wyciągasz czachę, odkręcasz lampę i do niej jest przymocowany przerywacz
: 04 marca 2009, 20:01
autor: JUNIORlu
http://moto.allegro.pl/it..._nie_tylko.html
FUCK niema juz dostepnych. Pewnie typ wsadzi znowu ale juz po 70-80 zeta
: 04 marca 2009, 21:09
autor: Franc
ja zamowilem z linka podanego przez Kecajm69, rozumiem, ze to taki jak trzeba? Musze jeszcze znalezc gdzies biala zarowke do pozycyjnego, bo ta ktora jest jak zalozylem ksenony wyglada zalosnie.
: 04 marca 2009, 22:11
autor: Kecajm69
Na tym przerywaczu działa tak jak powinno nie ma obaw.
