It is currently 16 November 2025, 20:25
Zdalne odpalanie moto
Motocykl: SC33 Lift
Year production: 1998
Samochód: Bora VR6 :)
Post » 18 November 2012, 15:48
Witam, jak w temacie, możę ktoś z forumowiczów przechodził przez ten problem. Mam SC33 98 rok i zastanawiam się nad założeniem alarmu wraz ze zdalnym odpalaniem i gaszeniem motocykla. Na alledrogo widziałem wiele wynalazków zróznicowanych cenowo, ale nigdy nie miałem z tym do czynienia. Może jeśli ktoś z was coś takiego majstrował to wypowie się na ten temat, pozdrawiam
... tak dużo za nami a jeszcze przed nami tyle...
Motocykl: SC 33
Year production: 97
Post » 18 November 2012, 18:06
Witaj kolego ja mam taki bajer i powiem ci że daje radę. Odpalanie to tylko na ciepłym silniku i pod warunkiem że masz synchronizację zaworów igaźników za sobą.
Motocykl: SC33 Lift
Post » 18 November 2012, 19:37
a posłuchaj malinex, sam to sobie zakładałaś? troszeczkę na elektronice się znam ale nie w tym rzecz, wiem że trzeba podać napięcie na stacyjke albo zaraz za nią na moduł zapłonowy i pompę paliwa a drugą wiążkę na rozrusznik, tylko, co zrobić jeśli po takim zdalnym odpaleniu włożysz kluczyk do stacyjki i go przekręcisz, jak go puźniej zgasić i wyłączyć zasilanie na stacyjce kluczykiem czy pilotem, i najważniejsza sprawa pomijając to że silnik i tak wypada żeby był rozgrzany czy też w tym wypadku ssanie jest ręczne, czy odpalając zdanie przytrzymujesz przycisk na pilocie aż odpali czy tylko wciskasz raz i róznicą napięć tj po uruchomieniu ładowania układ rozłacza kręcenie rozrusznika? wiem że naqpisałem to dość chaotycznie i pomieszałem kilka zagadnień ale może rozkminisz te zagadki? pozdrawiam
[ Dodano: Nie Lis 18, 2012 6:44 pm ]
myślę że wiele osób ten temat może zaciekawić bo jeśli rozpiszmy to w miarę dokładnie krok po kroku to nawet zwykły kowalski założy sobie sam coś takiego, ewentualnie pokuszę się o fotorelację z tego zabiegu
prosiłbym o jakieś linki które układy zdalnego odpalania można polecić a których się wystrzegać rotfl2:
Motocykl: SC 33
Year production: 97
Post » 18 November 2012, 20:42
Sam to robiłem żadna filozofia koło aku jest kostka z 4 kablami od stacyjki tam się wpinasz. Co do kluczyka to jeżeli odpalisz z pilota i w ciągu 10 minut nie włożysz kluczyka to zgaśnie i się uzbroi. Silnik musi być rozgrzany bo inaczej będziesz hełtał he he chyba że włączysz ssanie ręczne i pilotem odpalisz. Pilot działa tak jak długo przytrzymasz guzik tak długo będzie kręcił to wsio. Pompa paliwa w sc33? Hmm :ooo:
Motocykl: SC33 Lift
Post » 18 November 2012, 21:37
a masz jakąs rozpiske tej kostki koło akumulatora? hm, pompka paliwa raczej chyba jest bo coś musi podawać paliwo na gaźniki a bynajmniej tak było w mojej starej vfr gdzie mimo gaźników pompka była elektryczna, a mozesz polecić jakiś konkretny model takiego zestawu albo podać swój tzn ten który masz zamontowany?
Motocykl: SC 33
Year production: 97
Post » 19 November 2012, 12:57
Wbijać w jakąś pompę która już pękła he he . Ja mam alarm stiga. Kostkę masz z prawej strony 4pinową pod owiewką w gumowej osłonie w której jest jeszcze bezpiecznik 30 amperowy. Zobacz stig jest prosty w podłączeniu 7bodajże kabli. Jak coś pisz pchniemy dalej ten temat który cię nurtuje.
:D
