Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 07:07
Kierunkowskazy
Motocykl: SC44
Kierunkowskazy
Post » 16 listopada 2012, 21:15
Po przełączaniu na światła mijania lub na długie nie działają kierunkowskazy. Sprawdzałem na innej żarówce, bezpieczniki, wtyczki w prawym wypełnieniu i od przerywacza, ale niestety to nie pomogło. Moto stoi już dobre dwa tygodnie nie odpalane. Wcześniej wszystko działało. Gdzie szukać przyczyny?
http://www.youtube.com/watch?v=2SYk3nSH ... e=youtu.be
[ Dodano: Pią Lis 16, 2012 9:08 pm ]
Gdzie jest masa od świateł i kierunków ??
[ Dodano: Pią Lis 16, 2012 9:58 pm ]
Masa pod modułem i pod wtryskami w pomarańczowej kostce?
Post » 16 listopada 2012, 23:26
johny89, tak szukaj pod modułem i koło wtrysków od świateł masz z lewej strony czaszki w tym wypełnieniu siwa kostka z mostkami
Motocykl: SC44
Post » 17 listopada 2012, 19:31
Pod modułem znalazłem ,ale pod wtryskami nie wiem która to jest. Są cztery kostki w takiej osłonie, ale żadna nie jest pomarańczowa :(
Doładowałem akumulator, przeczyściłem masę pod modułem i kostki o których wyżej pisałem i nic nie pomogło :( Z lewej strony pod wypełnieniem nic nie ma.
Raz przez chwile na światłach kierunkowskaz mrugnął i później dalej to samo.
Jutro mam zamiar pojeździć. Jak nie zacznie działać to zamawiam przerywacz do ledowych kierunków na zamianę. A jak to nie pomorze to odstawiam sprzęt na zimę ,rozbieram z plastików i będę leciał po kabelkach :(
Post » 17 listopada 2012, 21:01
Na bank masz słaby akumulator. Podłącz inny, lub spróbuj jeszcze na odpalonym moto jak jest ładowanie.
Post » 17 listopada 2012, 23:29
johny89, musisz mieć kostkę koło lampy siwą druga jest koło listwy wtryskowej najgrubsza wiązka która idzie przy ramie i tam w izolacji jest schowana kostka pomarańczowa wybadasz ręką lub wzrokowo jeżeli będzie od góry nie jest ona taka mała
Motocykl: SC44
Post » 18 listopada 2012, 17:26
wiertło, Dzięki. To może ta co z wiązki wystaje http://zdjecia.fireblade.pl/sc44_929rr/929_26.jpg
Dziś trochę pojeździłem i na odpalonym moto wszystko dział ale...
1. Jak zgaszę silnik z włączonym kierunkiem i światłem to po chwile przestaje działać. Jak odpalę to działa.
2. Jak przełączam z postojówek na mijania to czasami przygaśnie mi podświetlanie zegarów.
Wydaje mi się jakby w przełączniku coś nie łączyło.
Obstawiam na ten wyłącznik od świateł, ale w nim się chyba za dużo zrobić nie da?? Jego też już czyściłem. W zimie jeszcze raz na spokojnie sprawdzę wszystko po kolei.
Post » 18 listopada 2012, 18:48
Dzięki za piwko ;) ale szkoda twojego dłubania w instalacji, wymień akumulator zanim trafi ci alternator i będzie wszystko ok. Takie moje zdanie na 99% to słaby aku.
Post » 18 listopada 2012, 20:43
johny89, tak to jest ta pomarańczowa kostka obok czerwonej ona zazwyczaj jest zaizolowana i jej nie widać. Ta kostka ma zielone kable od wspólnej masy i od iskry i ona zazwyczaj robi dym w 929. Warto sprawdzić przełącznik też ale na moje gdzieś jest brak masy że tak sie dzieje.
Motocykl: SC44
Post » 18 listopada 2012, 21:03
Napięcie akumulatora spadało do 11,8/9.
Akumulator ma dwa lata. Aku Varty.
Post » 18 listopada 2012, 23:07
Nie chce straszyć, ale sprawdź alternator.
Motocykl: SC44
Post » 19 listopada 2012, 08:18
mierzylem teraz po wczorajszej jezdzie i ma 12.7
Post » 19 listopada 2012, 15:24
johny89, to aku jest ok tak powinno być
