Dzisiaj jest 07 lipca 2025, 22:36
sc33 źle się prowadzi
Motocykl: CBR900RR
Post » 26 września 2012, 15:28
Siemanko , mam taki problem , moja cbr 900rr od pewnego czasu źle się prowadzi , jak się jedzie sprawia wrażenie jakby dupa uciekała ( coś podobnie do tego, gdy jest mało powietrza w kole) ale z tym jest wszystko ok , jakieś pomysły co może być ?
Motocykl: CBR 900 RR sc 33 była, jest GSX 1200
Post » 26 września 2012, 15:58
A od czego/po czym zaczęły się problemy? Opona w porządku? Jeżeli wszystko dobrze poskręcane to może łożyska wahacza?
Post » 26 września 2012, 16:04
adamek52, amorek tył skończył żywota na 99% wiele tematów jest na ten temat. Ten typ ma tą wade
Motocykl: CBR900RR
Post » 26 września 2012, 16:13
Nic wielkiego się nie wydarzyło , po prostu tak z dnia na dzień zaczął się gorzej prowadzić , fakt amorek by się przydało wymienić bo słabo trzyma , ale wcześniej też słabo trzymał i było wszystko ok, dlatego nie kojarzę tego z amorkiem, poza tym myślisz że przy złym zawieszeniu jest wrażenie jakby motor na boki latał ?. To łożysko wahacza w którym miejscu się znajduje ?
Motocykl: SC57B Custom Paint
Post » 26 września 2012, 17:58
Mi dziwnie dupa latała przy większym złożeniu ale zmiana ząbka z 4 na 7 na tylnim amorku pomogła :D toszto ja prawie jak dorodna świnka :d
Post » 26 września 2012, 18:36
adamek52, trzeba by było podnieść tył na luźno i zobaczyć wahacz czy są luzy na boki w kole łożyska i ciśnienie w oponie
Motocykl: CBR900RR
Post » 26 września 2012, 19:28
już użytkownik ledzep mi pomógł :D, poradził mi żebym odkręcił śrubę od koła i jeszcze raz zakręcił , nie wiem jakim cudem , ale pomogło :D, a apropos amortyzatora tylnego to chyba jakoś sam będę próbował go reperować .
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Post » 26 września 2012, 21:25
adamek52 pisze:już użytkownik ledzep mi pomógł :D, poradził mi żebym odkręcił śrubę od koła i jeszcze raz zakręcił , nie wiem jakim cudem , ale pomogło :D, a apropos amortyzatora tylnego to chyba jakoś sam będę próbował go reperować .
Życzę powodzenia w naprawie, bo to nie amorek komarka, ale jak dasz radę to chwała Ci za to i szacun........ :one: mi pomogła tylko jego wymiana a jak mnie stać na SC33 to i stać mnie na amor do niego :D :D :D
Motocykl: CBR900RR
Post » 26 września 2012, 22:11
no mnie też stać na niego , ale poco wydawać pieniądze jak z tego i tak już nic, a może się uda heh , jak nie to kupię nowy :P , albo oddam ten w ręce mechaników.
Motocykl: SC-57
Post » 27 września 2012, 11:45
Albo zdrowo wykurwisz, to może wtedy uznasz że sprawy zawiasu w motocyklu to nie żarty. Stawiam że to dojechany amor
