Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 21:59
szarpanie podczas dodawania i odpuszczania gazu
Motocykl: 1000 rr sc57b
Post » 10 września 2012, 15:08
mimik mieszkam w irl od 7 lat i niegdy nie bylo problemu z kupnem jakiejkolwiek czesci ,jak nie wiesz gdzie sie udac to napisz na priwa
Post » 16 września 2012, 23:41
Mam jeszcze jedno pytanie związane z gazem,mam luz gdy ruszam rączką gazu ok.1 cm.tak jakby linka była lużna czy da się coś z tym zrobić? nie przeszkadza to w niczym ale mnie denerwuje.pozdr
Post » 17 września 2012, 15:06
mimik, da się masz regulacje na lince przy manetce lub przy gaźnikach musisz wykręcać żeby ten luz wykasować
Post » 17 września 2012, 22:13
patrzyłem przy manetce i nie widziałem nic do regulacji widocznie ...jowo patrzyłem :ooo: jutro sprawdzę jeszcze raz.pozdr.
Post » 17 września 2012, 22:28
to na dole masz na 100% między gaźnikami
Post » 18 września 2012, 23:47
dzięki wiertło znalezione i zrobione.pozdr
Post » 19 września 2012, 11:33
mimik, nmzc to jezdzić teraz :D
