brzeczenie przenosi sie na wydech
przemo
Motocykl: honda cbr9oorr sc 28
Rok produkcji: 1995
Post autor: przemo »
Witam nabyłem nowy sprzęt i mam problem na wyższych obrotach zaczyna mi brzeczeć wydech.wydech wymieniłem na nowy i jest to samo .Opaski są ok ,nie mam pojęcia co to może być , może ktoś miał taki przypadek albo wie co może być przyczyna.
[ Dodano: Pią Wrz 07, 2012 12:48 pm ]
Dzisiaj odkręcę kolektory może uszczelki pod kolektorem . Mam nadzieje że to bedzie to .Ogólnie nie mam exupa ale to chyba nic do tego .
przemo
mefiu
Motocykl: 929rr
Post autor: mefiu »
U mnie jest to samo z oryginalem skroconym i przerobionym. Przysluchiwalem sie wszystkiemu po kolei ale nie moge tego brzeczenia zlokalizowac konkretnie. Wiem tylko ze brzeczy kolo wydechu.
wiertło
Post autor: wiertło »
a przy kolektorze koło miski olejowej jest ucho i nie powinno być tam tulei metalowo gumowej moge się mylić lub może coś gdzieś dotykać i sprawdzić silnik czy jest przykręcony w miejscach gdzie crasze coś podobnego też kiedyś miałem
Kamel
Post autor: Kamel »
Mam dokładnie to samo, od 5 tyś do 5,5 tyś obr zaczyna się metaliczne brzęczenie, nie jest to rozrząd ani exup, dźwięk dobiega z okolicy tłumika. Sprawdziłem mocowania wydechu, zdjąłem go, sprawdziłem - wszystko jest ok, żadnych luźnych elementów... Strasznie mnie irytuje ten dźwięk... zwłaszcza, że nie mogę dojść do tego co tak brzęczy... Rozwiązał z Was ktoś ten problem? :P
Wiertło - co ma mocowanie silnika w miejscach na crasze do tego dźwięku? :) W sensie, że za luźno dokręcone śruby czy co? Sprawdzę te mocowania ale raczej wątpię, żeby to pomogło :)
wiertło
Kamel, a może w samym wydechu coś brzęczy ??? a może coś krzywe i na chama skręcone ;)
luis954
Post autor: luis954 »
jak miałeś zdjętą końcówkę wydechu to odpalałeś moto?
Kamel
Post autor: Kamel »
Nie odpalałem. Myślę, że przy 5 tyś obr bez tłumika i tak nic by nie było słychać :P Ale może warto spróbować. Sam tłumik sprawdzałem taką metodą, że uderzałem w niego ręką i nic w nim nie słychać, żeby było coś luźne ;)
luis954
ja bym spróbował bez tej końcówki. od czegoś trzeba zacząć. :)
Wróć do „Ogólne Dyskusje”
