Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 20:48
Błąd - - - - ..... - - - - .....
Post » 12 sierpnia 2012, 14:30
Od pewnego czasu zapala mi się kontrolka czerwona w mojej 954rr
Po odpaleniu zaczyna migać serią 4 razy długo i 5 razy szybko ---- ..... ---- .....
Dodam że chodzi normalnie,moc jest ok. Ma delikatne falowanie obrotów ale to chyba przez pusty krótki wydech
Czy ma ktoś pomysł co może oznaczać ten błąd?
Korzystałem z opcji SZUKAJ ale niestety nic nie znalazłem na ten temat
Z góry dzięki za każdą podpowiedz.
Motocykl: była HONDA 929RR jest REPSOL SC57C
Post » 12 sierpnia 2012, 16:19
Tu masz kolego książkę serwisowo http://fireblade.pl/down_serwisowki.php a co do błędu to wychodzi błąd 45 ale raczej wątpię w 929 błędy są do liczby 35 może w 954 jest inaczej
Motocykl: Sprzedany
Post » 12 sierpnia 2012, 16:55
w 954 są 34 błędy, tak więc cuś nie tak, może nagraj filmik to się zobaczy :)
Post » 16 sierpnia 2012, 22:48
siemka.
Tak zgadza się.
3 razy wolno i 5 szybko.
Dziś rozebrałem exup i były zdjęte linki.
Dziwne,bo ją kupiłem zrobiłem około 2 tys km i było wszystko ok.
Zapaliła mi się kilka razy ale gasła.
Teraz juz pali się cały czas.
Ale dziwne jest bo servo pod zbiornikiem po właczeniu zapłonu i odpaleniu szarpie linkami przez około 1 min. a potem staje i wywala błąd...
Ku...a może tryby w nim siedzą ? Musze jeszcze nad nim posiedzieć.
Dodam że linki były wypięte a zawór związany drutem na godz. 6
Czyli otwarty na maxa.
Mocy mu raczej nie brakuje idzie dobrze i rozpędza się do około 286km
Mam krótki bardzo głośny wydech.
Może dlatego poprzedni właściciel rozpiął linki ? ...
[ Dodano: Czw Sie 16, 2012 10:52 pm ]
AAA i koledzy dzięki wielkie za linka do serwisówki :)
[ Dodano: Sob Sie 18, 2012 5:18 pm ]
Witam ponownie
Na bank poszły tryby w serwie pod zbiornikiem..
Błąd 34 wywala cały czas.
Jak włącze zapłon to silniczek chodzi chwile i się wyłącza.Zapala się lampka czerwona i tyle...
Nie przeszkadza to chyba w niczym innym ? Można tak latać ?
Wydech mam i tak krótki pusty i b,głaśny.Dlatego chyba poprzednik wypiął linki żeby oszukać exup.
Tylko pytanie teraz czemu wczesniej się nie palił żaden błąd a teraz go wywala za każdym razem ?
Pytanie jeszcze. Czy ten zawór exup musi chodzić bardzo lekko ?
Wyciągnąłem swój i chodzi on tak z lekkim oporem.Linka będzie dawała rade go przesunąć ale nie będzie miała lekko.
Post » 25 czerwca 2013, 21:28
ja mam podobny problem w czasie jazdy zapala się lampka. Po zrobieniu mostka miga:
-3razy wolno i 5 razy szybko
-4razy wolno i 4razy szybko
W trakcie jazdy po zapaleniu się lampki moto chodzi chrapliwie, dusi się.
Proszę o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości
