Stukajacy kosz
XXfajer1989XX
Stukajacy kosz
Post autor: XXfajer1989XX »
Witam forumowiczów . Koledzy mam taki troche dziwny problem , a mianowicie stuka mi chyba sprzegło a mianowicie napie***la tylko jest to tym dziwne ze to wszystko ukazuje sie jak zapne bieg obojetnie jaki , jak silink pracuje na biegu jałowym to nic nie szumi ani nie stuka , jak jade i ujmuje gaz to slychac szum wcisne klame i szumu nie ma , a to stukanie ujawnia sie jak moto jest na stojaku i zapinam bieg i jest cos typu jak sie ma zawysoki bieg na małej predkosci i to obojetnie na jakim biegu , wciskam sprzeglo i znowu cisza , a to napier***anie jest tak przerazjace ze ma wrazenie ze zaraz silnik sie cały rozpier**** , a i doddam ze jeszcze jak juz jade po asfalcie to nie slychac tego stukanie , i moje pytanie czy to na pewno kosz sprzeglowy czy moze byc cos bardziej powaznego i czego mam sie spaodziewac po sciagniecu sprzegla i na co zwracac uwage , jutro postaram sie wrzucic jakis filmik jak to wyglada
wiertło
Post autor: wiertło »
może być to nawet łańcuch który skończył żywota i wisi jak psu torba.......
XXfajer1989XX
ale jaki rozrzadu czy napedowy ? naped wymieniony co dopiero
wiertło
napęd. Lepiej wrzuć jakiś dobry filmik bo tak to można mieć 1000 pomysłów i nic z tego nie wyjdzie
XXfajer1989XX
naped jest nowka , jutro wrzuce filmik , a pozatym naped nie moze byc bo stuki dochodz z silnika od strony sprzegla , a i jak jade na luzie to tez nic sie nie dzieje nawet na wcisnietym sprzegle nic sie nie dzieje
toper-utl
Post autor: toper-utl »
nie no jak naped skoro dzieje se to tez podczas postoju, chyba ze zle zrozumialem?? zdejmij pokrywe sprzegla i zerknij co sie tam dzije, sprawdz jak wygladaja tarcze i przekladki, i dokładnie obadaj lozysko wyciskowe na wysprzegliku.
XXfajer1989XX
nie na postoju sie tak nie dzieja jak motor chodzi na biegu jałowym , tylko dopiero jak zapne bieg , szarpie silnikiem i wali cos w nim jak mam go na podnosniku , a jak jade to tych trzaskow juz nie slychac .wszystko sie dzieje jak jest zapiety obojetnie jaki bieg
pit
Motocykl: sc57a
Post autor: pit »
Jak silnik jest rozgrzany słychać bardziej?
Moto Psycho
XXfajer1989XX
kurde nie niewem dokładnie , ale jutro jak bede robil filmik to bede wiedzial czy na zimnym tez tak samo sie dzieje jak na zimnym , a masz moze jakiesz przypuszczenia ?
[ Dodano: Nie Lip 29, 2012 6:19 pm ]
kurde nie niewem dokładnie , ale jutro jak bede robil filmik to bede wiedzial czy na zimnym tez tak samo sie dzieje jak na zagrzanym , a masz moze jakiesz przypuszczenia ?
[ Dodano: Pon Lip 30, 2012 5:14 pm ]
http://www.youtube.com/watch?v=yUBiOgTJ ... e=youtu.be wrzucam link do filmiku jak to wyglada ,ale zauwazylemm ze na zimnym silniku nie ma tego stukotu
[ Dodano: Wto Lip 31, 2012 1:40 pm ]
nikt nic nie ddoradzi ???
zuk
Post autor: zuk »
przed tym jak wymieniles lancuch tez to bylo ? zebatki wymieniales tez czy zostaly stare ?
XXfajer1989XX
Nie przed wymiana napedu nie beyło , naturalne ze wymieniłem cały naped łancuch + zebatki
motocyklonauta
Post autor: motocyklonauta »
Ja bym zdemontował kosz sprzęgłowy i go obejrzał. Nie ma na co czekać.
Wróć do „Usterki/awarie (CBR900RR SC28)”
