Stelaż pod bagaże - zrób to sam
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
Post autor: Max_929 »
ten stelaż wytrzymał moja wagę 86kg a załadowany kufer będzie wa max 20 kg a jesli by stelaż nie wytrzymał to nabywca na pewno by do mnie napisał
Yarson 954
Post autor: Yarson 954 »
Fajer kufry juz masz..to moze nastepny krok Radio, albo TV :)
starter
Post autor: starter »
Max_929 pisze:ten stelaż wytrzymał moja wagę 86kg a załadowany kufer będzie wa max 20 kg a jesli by stelaż nie wytrzymał to nabywca na pewno by do mnie napisał
wagę wytrzyma,a odkręć śruby od stelaża przy podnóżkach i zostaw same te na gwintach 6mm i w tedy zobacz czy ci wytrzyma,usiądz sobie na stelażu i zobaczymy czy te śrubeczki cię utrzymają,myślę że załadowanego kufra by nie utrzymały jakbyś tylko ruszył,jak jest dobrze zamocowany to powinien wytrzymać ale mocowanie stelaża akurat w tym miejscu jest bez sensu,to jest miejsce gdzie pająka można przyczepić a nie kufer
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
hahaha rotfl2:
komplet mocowań to komplet,co ty w ogóle piszesz ,
ty przykręć tarcze hamulcowe przednie na 1 śrubkę a nie 6 i zobaczymy czy to wytrzyma hamowanie ,
bez sensu ... <-
wiertło
Post autor: wiertło »
tak czy siak trzeba bardzo dużej siły żeby takie śruby 6mm ściąć prędzej stelaż się podda jak zetnie te śruby
misiopajur
Post autor: misiopajur »
Wiertlo źle piszesz--zerwać gwint w 6mm a ściąć śrubę to różnica -- a jeżeli chodzi o mocowanie stelaża tych otworów przy kanapie--to tam pęka ta blaszka przy mocowaniu kanapy co trzyma te rurki z gwinetem 6mm
2. sprawa - ja jeżdżę z 3 kuframi w 929 ( 46l+2x38l) -mocowanie jest podobne jak u maxa929--z tym ,że
stelaż ma 4 punkty podparcia na stronę i to mocowanie '6 mm" pełni tylko funkcję usztywniającą,nie przenosi dużych obciążeń
wiertło
misiopajur, teraz już czaje o co chodzi
misiopajur
Wklejam foty mojej 929 z kuframi
nośność łączna -na luzaku 40kg :D
Ostatnio zmieniony 14 lipca 2012, 21:49 przez misiopajur, łącznie zmieniany 2 razy.
johny89
Motocykl: SC44
Post autor: johny89 »
misiopajur
to gówienko wytrzyma max 5-6 kg hihi:
miał łeb bez wyobraźni
Ostatnio zmieniony 14 lipca 2012, 21:55 przez misiopajur, łącznie zmieniany 1 raz.
johny89
Motocykl: SC44
Nie powiedziałbym. Ruszałem ręką i było to naprawdę sztywne.
starter
misiopajur pisze:
Dokładnie,bałbym się karimatę do tego przyczepić bo mógłby ten stelaż tego nie wytrzymać
Wróć do „Modyfikacje i Tunning (CBR900RR SC33)”
