smierdzi benzyna
dawcaa13
- Motocykl: sc50 954
- Rok produkcji: 2003
smierdzi benzyna
Witam , szukalem na forum podobnej usterki jak umnie wystapila i nic nieznalazlem wiec zwracam sie z prosba o pomoc , problem polega na tym ze strasznie smierdzi benzyna z wydechu gdy moto chodzi na wolnych obrotach i to tak mocno wali ze ludzie zwracaja mi uwage jak stoje na swiatlach , i na spalaniu troche wzroslo i gdy odpalam moto zaswieca sie f1 i po kilku sekundach gasnie kiedys tak niebylo , modyfikacje jakie zrobilem to filtr K&N plus krotki wydech przelot ale mysle ze to niepowinno miec az takiego znaczenia , ostatnio robilem synchronizacje przepustnic wakuometrami carbtune i ok lepiej chodzi i sie zbiera ale wali ta wacha mam wrazenie coraz gorzej , tak jak by dostawala wiecej paliwa niz mogla by spalic i dlatego wywala wydechem tylko dlaczego , slyszalem ze cziken jest najlepszy i do niego bym najchetniej oddal moto ale mieszkam w berlinie i za daleko mam do niego , a jak wstawie do serwisu w niemczech to mnie z butow wyrwie z cena dlatego sam staram sie robic moje moto , prosze o pomoc co moze byc nie tak , z gory dziekuje i Pozdrawiam uzytkownikow 2 kulek .
sepo
dawcaa13
A moze poprostu po zastosowaniu K&N i przelotu jest wymagane zestrojenie na hamowni bo komputer szaleje i niepotrafi poprawnie dostosowac dawke paliwa jest to mozliwe ? no i problem gdzie jest dobra hamownia przy granicy zeby to zestroic jezeli to jest przyczyna , hamownia najlepiej godna polecenia gdzie wiedza jak to dobrze zrobic a nie pogorszyc , zastanawiam juz sie nawet czy niewrocic do serii wydechu i filtra ale jak sie okaze ze to inna przyczyna to wtedy klapa
pepus11
- Motocykl: Vtr 1000f
- Rok produkcji: 0
Jeśli zapala Ci sie lampka fi to poprostu odczytaj bład , wtyczke diagnostyczna masz przy akumulatorze , może ktorys czujnik sie zepsuł i i dlatego takie problemy , i jeszcze pytanie czy masz tam system dopalania spalin dos c sporo moto ma to wywalone i pozaslepiane wtedy bardziej czuc paliwo z wydechu watro zobaczyc tez jesli go masz czy dobrze pracuje czy zawor membranowy jest oki , kanaly w glowicy drożne , stan klapek na pokrywie zaworow ,
roksc33
- Staly Bywalec
- Motocykl: Cbr 900rr
- Rok produkcji: 1999
pepus11 pisze:Jeśli zapala Ci sie lampka fi to poprostu odczytaj bład , wtyczke diagnostyczna masz przy akumulatorze , może ktorys czujnik sie zepsuł i i dlatego takie problemy , i jeszcze pytanie czy masz tam system dopalania spalin dos c sporo moto ma to wywalone i pozaslepiane wtedy bardziej czuc paliwo z wydechu watro zobaczyc tez jesli go masz czy dobrze pracuje czy zawor membranowy jest oki , kanaly w glowicy drożne , stan klapek na pokrywie zaworow ,
Piotrus w skrócie Exup:)
- fabiq
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 0
zmieniłeś obie strony swojego silnika - zarówno dolot jak i wydech, teraz komputer musi dostosować mapę zapłonu, czas otwarcia wtrysku i dawkę paliwa - skoro już dałeś mu więcej powietrza zmieniając filtr powietrza
jak się domyślam któryś z czujników z którego są zbierane dane do komputera w celu dobrania optymalnych wartości nie pracuje prawidłowo co powoduje nieprawidłową mieszankę i niespalanie paliwa
trzeba przeprowadzić diagnostykę wszystkich czujników, całą procedurę opisuje service manual
Proste drogi sa dla szybkich motocykli... kręte drogi są dla szybkich kierowców... ja wole kręte
dawcaa13
Dziekuje za zainteresowanie moim problemem , zczytalem dzisiaj kody problemow tak jak opisuje to service manual i wyszlo 1 i 9 i szukalem co to za problemy i oczywiscie te czujniki ktore odlaczalem do regulacji przepustnic i teraz niewiem czy te czujniki padly czy poprostu komputer zapamietal jako uszkodzone gdy je odlaczylem , prubowalem nawet z odlaczaniem klemy minus na pare godzin i podlaczam odpalam f1 niema gasze i znowu odpalam i znowu sie pojawia , moglby mi ktos w prosty sposob wytlumaczyc jak kasowac te bledy za pomoca tej malej kostki kolo akumulatora bo zczytac wiem jak ale skasowac nieumiem i niemoge tego ogarnac z service manual
[ Dodano: Pią Lip 06, 2012 7:33 pm ]
Witam w koncu mi sie udalo ta servisowke ogarnac i wykasowalem te 2 bledy i jak reka odjol
teraz odpalam i nic niesmierdzi tylko prawdziwy zapach spalin
, dziekuje wam za pomoc i Pozdrawiam
- kurczak198
- Motocykl: CBR 954 sc50
dawcaa13
Witaj kurczak198 opisze ci jak to ogarnolem z tym kasowaniem bledow , stacyjka wylaczona a czerwony przelacznik po prawej w pozycji wlaczonej i wkladamy zworke w to gniazdo diagnostyczne i nastepnie wlacz stacyjke - komp zacznie czytac bledy jak skonczy wyjmij zworke i odczekaj 5 sekund ale rownych dokladnych 5 sekund poniewarz ja robilem bledy z sekundami i dlatego mi niewychodzilo , i po odczekaniu tych 5 sekund wloz ja ponownie wtedy czerwona lampka zacznie migac - odczekaj okolo 30 sekund i wylacz stacyjke i wyjmij zworke i po sprawie , mi tak sie udalo mam nadzieje ze i tobie sie powiedzie
Pozdrawiam.
- kurczak198
