Dzisiaj jest 18 czerwca 2025, 04:40
brak mocy na 2 !! poważny problem
Post » 26 czerwca 2012, 17:19
witam , jestem posiadaczem bladego (sc33) . w zeszłym roku maszyna latała bez zarzutu ,lecz niestety w tym sezonie odmówiła posługi :/ a więc odpalam jest OK !! lecz odjeżdżam zapinam 2 i pojawia się całkowity brak mocy , silnik pracuje jak V-ka ,nie może sie wkręcic na oboty (gdzie w zeszłym sezonie z 2 szedł bez problemu na gume) problem na swoja kontynuację przy wiekszych prędkościach , a mianowicie jadę ok 200km\h i czuję szarpanie jakby brakowało benzyny , a był prawie pełny zbiornik :) wymieniłem świece bo tak kazał mi mechanik ale nic nie zmieniło , wię c oddałem do czyszczenia oraz regulacji gaźników , lecz to też nic nie dało , dalej mechanik stwierdził że to mogą byc zawory ale jak się okazało zawory były dosłownie (książkowo) ustawione . Co dolega mojej Hondzie ?? POMOCY
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 26 czerwca 2012, 17:59
kiedys w kawie spadła mi rurka pod czacha z airboxu,i tez moto nie chciało jechac
Post » 26 czerwca 2012, 20:15
tu nie ma takich rurek,sprawdz wezyk od kranika ten co otwiera membranke kranika
Motocykl: CBR 900 RR sc 33 była, jest GSX 1200
Post » 27 czerwca 2012, 09:59
Sprawdź iskry na wszystkich świecach. Nowe świece nic nie dadzą, jeżeli padł przewód lub cewka. Stawiam na zapłon.
