Dzisiaj jest 01 lipca 2025, 21:05
wymiana rury lagi !
Motocykl: honda 954
wymiana rury lagi !
Post » 16 czerwca 2012, 12:04
wymieniał może ktoś już ową rurę ?
http://moto.allegro.pl/rury-teleskopow- ... 28851.html
chodzi mi ogolnie jak oddzielic rurę od golenia???
moja laga nie nadaje sie do uzytku ze względu na rysy :(
a moze ma ktoś na sprzedaż dobra rurę z goleniem lewą??
Motocykl: SC57B i FZS 600
Post » 16 czerwca 2012, 12:21
Post » 16 czerwca 2012, 12:23
http://forum.fireblade.pl/topics31/napr ... czelniaczy
sam ostatni przerabiałem bardzo proste jest :D
Motocykl: honda 954
Post » 16 czerwca 2012, 12:39
cyba sie nie zrozumielismy :) rure od lagi wiem jak oddzielic tylko ze potrzebuje oddzielic rurę od golenia (od tego co jezt zacisk hamulcowy przykrecony)
Motocykl: CBR 929RR
Post » 16 czerwca 2012, 12:51
Normalny gwint tam jest, lapiesz golen w imadlo i krecisz laga.
Mam sama lage od 929 jak cos ;)
Post » 16 czerwca 2012, 12:52
od dołu masz śrubę i jak się nie myle jest wkręcana laga w goleń jescze
Motocykl: honda 954
Post » 16 czerwca 2012, 13:06
od 929 powinna chyba byc taka sama ??
Post » 16 czerwca 2012, 13:09
myślę żę tak ale poczekaj na kogoś kto jeszcze się wypowie żeby potwierdzić bo nie chce w błąd Cie wprowadzać
Motocykl: honda 954
Post » 16 czerwca 2012, 13:45
cycu_rsko: poszło pw
tez wydaje mi sie ze jest taka sama jak 929 ale moze jeszcze ktos napisze jak jest pewien
dzieki
Post » 06 stycznia 2013, 23:54
Mam to samo pytanie ale w sc57a. Rurę wystarczy odkręcić i to wszystko?
Post » 07 stycznia 2013, 11:20
kamilnumero10, ja CENZURA spałem jeszcze :/ od spodu masz imbus i tam odkręcisz ośkę musisz wywalić zeby tam się dostać . A po co Ci to pękło ci coś tam czy jak ??? A i rura jest też wkręcana w mocowane
Ostatnio zmieniony 07 stycznia 2013, 22:28 przez wiertło, łącznie zmieniany 2 razy
Post » 07 stycznia 2013, 22:21
wiertło chyba się nie zrozumieliśmy ;) chciałbym się dowiedzieć jak oddzielić rurę od korpusu lagi. Na załączonym niżej linku z aukcji rura jest w jakis sposób przykręcona do uchwytu któy trzyma tarcze hamulcowe i ośkę. Wie może ktoś jak się to odkręca w sc57a? http://moto.allegro.pl/honda-cbr-1000rr ... 90274.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości
