Rezerwa gaśnie po kilkuset metrach
voiteck
Motocykl: Honda Fireblade SC59
Post autor: voiteck »
Hej,
Jest to mój pierwszy post na forum więc WITAM WSZYSTKICH !!
Od 2 dni jestem szczęśliwym posiadaczem bladego SC59 z 2008. Nówka sztuka, śmigana wyłącznie przeze mnie :).
A że to powitanie to wypada życzyć wszystkim taniego paliwa i dobrych dróg, czyli tego czego akurat u nas nie ma :).
Mam pytanie odnośnie kontrolki rezerwy. Otóz u mnie, po zatankowaniu, kontrolka gaśnie dopiero po przejechaniu kilkuset metrów. Czy to normalny objaw ? Tankowałem na razie 2 razy (bo skręciłem dopiero 300 km) i za każdym razem było tak samo. W poprzednich motocyklach (FZ6 i FZ1) rezerwa gasła od razu po zatankowaniu i włączeniu zapłonu.
Biceps51
Motocykl: byl SC59 ale niedlugo znowu bedzie:)
Post autor: Biceps51 »
spoko nie dygaj ja mam tak samo kwestia przyzwyczajenia:) :diabel2:
voiteck
Biceps51, Dzięki, od razu mi lepiej :)
pabloBP
Post autor: pabloBP »
W nowych bladych tak jest. Sam na początku myślałem że mi czujnik padł.
excat
U mnie jest tak samo>>>
Post autor: excat »
U mnie jest tak samo.....
Marek760i
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post autor: Marek760i »
u mnie tez tak jest
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
bo jak jest ustawione ze ma sie resetowac samoczynnie licznik po zatankowaniu (tylko w przypadku wczesniejszej rezerwy) to dopiero sie wylaczy w czasie jazdy i zresetuje licznik , jak to sie wylaczy to bedzie normalnie :)
Marek760i
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
a co to jest jak sie zaswieci rezerwa to na dole błykaja cyferki 02, 04, itd
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
to ilosc spalania benzyny od zaswiecenia rezerwy 0.1L... niby rezerwy jest ok 4litry i tyle powinno sie tam max pokazac
Marek760i
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
tez mnie sie tak zdawało ale wolałem nie probowac zeby pompy nie zajechac
adas7
Post autor: adas7 »
Tytus pisze:bo jak jest ustawione ze ma sie resetowac samoczynnie licznik po zatankowaniu (tylko w przypadku wczesniejszej rezerwy) to dopiero sie wylaczy w czasie jazdy i zresetuje licznik , jak to sie wylaczy to bedzie normalnie :)
Nie, zawsze gaśnie po kilkudziesięciu sek, niezależnie od ustawienia kasowanie. Chodzi o to żeby kontrolka miała inercję w zapalaniu i nie mrugała w przypadku granicznych wartości. Kiedyś jeździłem czinkłe i tam rezerwa migała przez kilkadziesiąt km od wolnych mrugnięć po coraz szybsze aż do całkowitego zapalenia. Tutaj jak się zaświeci to już nie zgaśnie przy chwilowych wahnięciach poziomu.
Tytus pisze:to ilosc spalania benzyny od zaswiecenia rezerwy 0.1L... niby rezerwy jest ok 4litry i tyle powinno sie tam max pokazac
trzeba przetestować :)
carbon2
Post autor: carbon2 »
w gixie tez tak mam
Wróć do „Usterki/awarie (CBR1000RR SC59)”
