Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 10:21
podczas jazdy miga neutral ! czujnik położenia?
Post » 09 czerwca 2012, 22:21
Hejka
W moim firebladzie od jakiegoś czasu podczas jazdy zaczęła migać kontrolka luzu. Gdzie szukać usterki? Gdzieś czujnik jest luźny czy się już psuje?
Post » 09 czerwca 2012, 22:31
szukaj czujnika koło dzwigni zmiany biegów mniej więcej koło wałka zmiany biegów
ma tylko jeden kabelek czujnik>
Pochwały: 12
Motocykl: zawsze HONDA !
Post » 09 czerwca 2012, 23:17
Dawno temu, jeszcze jak miałem F3 , to też miałem takie halo, że mi mrugała , a na postoju wcale się luz nie zapalał ...
Ale.. znalazłem ten czujnik, i była pod nim bodajże mosiężna podkładka... pod wpływem temperatury, się delikatnie rozszerzała ( prawa fizyki :D ) i przez to nie stykało.
W moim przypadku wystarczyło lekko przeszlifować tą podkładkę .
Spradz dobrze ten czujnik.
Jak ten kabel wygląda itp.
Post » 09 czerwca 2012, 23:19
okej, dzięki za info, jutro zabieram się do roboty - Niedziela - w sam raz :D
Motocykl: 954 RR
Post » 10 czerwca 2012, 21:49
Ja też w poprzednim moto tak miałem ale dziąło się to tylko po myciu, czyli woda dostawała się gdzieś i potrafiło mrugać troche zanim nie wyschło
