Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 19:43
Poci sie laga pod śrubka regulacji zawieszenia
Motocykl: sc44
Post » 30 maja 2012, 21:07
Koledzy tak jak w temacie poci sie w miejscu regulacji tej u góry na zdjeciu zaznaczone strzalka. Co to sie podziało ??
Post » 30 maja 2012, 21:21
masz tam taki mały oring można od czegoś dobrać
Motocykl: sc44
Post » 30 maja 2012, 21:33
aha czyli trzeba lage rozebrac. Da sie to wymienic bez wyciagania lagi i czy sa gdzies wymiary oringu dostepne
Post » 30 maja 2012, 21:37
kurcze nie jestem pewien ale wykręcisz ją nie ma tam żadnych zabezpieczeń tylko delikatnie i z głową wykręcaj. A taki oring może mechanik Cie poratuje lub w dobrym sklepie motoryzacyjnym bedzie rozebrać i zbadać
Motocykl: sc44
Post » 30 maja 2012, 21:38
musze szukac dzieki za info
Post » 30 maja 2012, 21:39
zobacz czy się wykręca i zbadaj i daj znać :D
Motocykl: sc44
Post » 30 maja 2012, 21:56
po serwisowce widze ze trzeba wykrecic ta srube od napiecia wstepnego i tam na tej od regulacji dobicia jest ten oring
Post » 30 maja 2012, 22:00
no jest i bez problemu to zrobisz na moto bez rozbierania lagi
Motocykl: sc44
Post » 30 maja 2012, 22:01
Ok jeszcze raz za pomoc nie pierwsza nawiasem mowiac hehe w weekend sie zabiore za to mam nadzieje tylko ze u kolegi w sklepie dobiore taki oring
Post » 30 maja 2012, 22:10
pewnie tak i coś dobierzesz. A i nie ma co panikować :D sam całkiem nie dawno wymieniałem uszczelniacze i byłem osrany bo pierwszy raz ale troche dobrych podpowiedzi od kolegów z forum i sam zrobiłem wymieniłem wymyłem zalałem olejem i działa 4tys zrobiłem i nic się nie działo :D nie ma tam czego uszkodzić tylko trzeba to z głową robic i najlepiej podpytać kogos kto to robił i roboto idzie aż miło :D i zadowolony że sam zrobiłeś i działa :jupi:
Motocykl: sc44
Post » 02 czerwca 2012, 09:25
hej noi kuku oring jest w okolo tego niebieskiego sworznia co sie regulacja napiecia sprezyny w niego wkreca a u mnie poci sie wlasnie z pod tego koleczka regulacji dobicia czy jak to zwal
Post » 02 czerwca 2012, 12:13
czyli szukanie oringu składanko i ogień :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
